So, Der Frühling kann kommen!
31.12.08, 16:50:24
orse
Habe gerade Service an der wing gemacht.
Neues öl,ölfilter, Kerzen, luftfilter,benzinfilter.
kontrolle bremsbeläge,
Bremsscheiben,
Beleuchtung.
Alles Tiptop
und sprang nach 2 maligem versuch brav an, obwohl si fast 2 monate gestanden hat, ohne baterrie-ladegerät.
Wünsche allen einen guten rutsch, und fürs 2009 unfallfreie fahrt.
gruss
31.12.08, 18:02:35
Hi Michi
Das mach Ich fast immer wenn Ich mit der Wing fahre .(alles Überprüfen)
Die grosse Reperatur ;Zahnriemen wechsel hab Ich noch vor Mir,warte wenn es wärmer wird .
Gruss an Irene und Guten Rutsch
Gruss Georg
31.12.08, 23:19:53
Norbert-1500
ich habe das alles noch vor mir, habe neue Bremsschläuche (Stahlflex) und Gabelfedern bestellt.
Im moment ist es mir aber in der "Lutzy Bude" (meine Carportverlängerung für mein Motorrad) viiiiiiieeeeeeel zu kalt (bei uns -8°).
Ich freue mich schon auf die neue Saison (meine erste mit der Goldwing).
Gruß Norbert
01.01.09, 01:15:13
Hallo Norbert,
viel Spass beim Einbau, besonders von der Fussbremse :D
Ein glückliches zufriedenes Jahr 2009 wünsche ich.
01.01.09, 03:02:03
grüsst euch
Ich habe ALLES erneuern lassen, da es sich nach unserem Sturz so ergeben hat, schliesslich stand sie ja eh schon beim Mech :awg: . Zahnriemen, Öle, Filter, Kerzen. Das rechte Kofferscharnier habe ich auch bekommen und fehlt noch als letztes, was ich aber in den kommenden Tagen ersetzen werde. Danach kann auch bei uns der Frühling andüsen ;)
gruss aus der Schweiz
heinz
01.01.09, 16:52:43
Norbert-1500
Hallo WingMike,
wie meinst Du das mit viel Spass beim Einbau Ironisch ?? :hilfe
oder steht mir da was besonderes bevor??
Kannst du mir weitere Information zukommen lassen.. :awg:
Gruß Norbert
01.01.09, 19:02:46
Zitat von Norbert-1500:
Hallo WingMike,
Gruß Norbert
Ja die Inormation brauche ich auch noch. Die Schläuche liegen bereit.
Bin für jeden Tipp dankbar. ;)
01.01.09, 22:39:50
Frohes neues Jahr euch allen!
Das war ironisch gemeint. :frust:
am Hinterrad ist alles mörderisch eng.
zum Abbauen der Leitungen am Hauptbremszylinder folgende Teile abbauen:
linkes Auspuffrohr, Schalldämpfer und Auspufftopf, rechte Wärmeschutzbleche,Batterie und Batteriehalter.
Bei der Gelegenheit kann man gleiche den Faltenbalg vom Kardan überprüfen.
zum Abbau der Stahlleitungen an der Schwinge linken Seitendeckel und linken Koffer abbauen.
Zum Austausch der vorderen Bremsleitung die rechte Verkleidungsinnenabdeckung abbauen.
Um die abbauen zu können, sind umfangreiche Vorarbeiten notwendig: Sitzbank, Verkleidungstasche, Zündschalterdeckel, obere innere Deckel, Oberes Ablagefach (Radio), vorderen Verkleidungsdeckel und Spoiler abbauen.
02.01.09, 16:19:03
Norbert-1500
ich habe mir erstmal das Service Handbuch angesehne. :o
Ziemliches zusammengesuche im Handbuch. :mad:
Ich werde mal so vorgehne wie WingMike vorgeschlagen hat. :)
BitBull, kannst dich ja mal melden wenn du fertig bist wies gelaufen ist und wie du vorgegangen bist.
Ich werde hier den Ablauf mal reinsetzen wenn ich fertig bin.
Norbert
03.01.09, 19:14:35
Hallo Leute!
Heute bin ich angefangen bei meiner 1500er die Stahlflexbremsleitungen zu montieren.Ich muss sagen es ist eine schweine Arbeit.Bei der Vorderbremse gab es keine Probleme.Aber bei der Fussbremse gabe es die meisten Schwierigkeiten,da die Leitung für das Vorderrad im Bereich des Kompressorschalters getrennt ist habe ich die komplette Frontverkleidung abgebaut um an die Trennstelle zu kommen.Das hat dann auch geklappt.Das erste Stück Stahlflex am Hinterrad(Bremssattel Stahlbremsleitung) ging auch recht einfach.
Nun bekomme ich das kurze Stück Bremsleitung was unterhalb des Steuergerätes liegt nicht lose,wer kann mir ein paar Tricks verraten wie ich die am einfachsten austauschen kann.
Markus
17.01.09, 18:54:11
Norbert-1500
Hallo Snoopy und Bitbull
Ich habe heute mal angefangen mit den Stahlflexleitungen. Da habe ich mir mal was vorgenommen!!!!!!!! Ich habe erst mal alle Verkleidungen abgenommen die sich ohne zu schrauben abnehmen lassen.
Dann habe ich vorne angefangen:
Bremsscheibenverkleidungen abgebaut; den Halter an der Gabel hinter dem Scheinwerfer von unten abgeschraubt :mad: (ich habe 15 min gebraucht um den Knoten aus den Fingen zu kriegen ;) ); Lenkerverkleidung abgebaut; rechte Verkleidung (mit dem Kompressorschalter) abgebaut; Ich weiß zwar noch nicht wie ich die Verbindung zur festen Stahlleitung los und wieder fest kriege; dann das hintere Trittbrett rechts und die Auspuffverkleidung; Batterie; Batteriefach; man kommt dann besser an den Behälter.
Vorne ging ja noch !!!!!!!!!
Jetzt zur hinteren Bremse: linkes hinteres Trittbrett; linken Koffer abgebaut; sieht ja einfach aus aber das kurze Flexstück über dem Steuergerät (oder drunter) ich weiss noch nicht wie ich die raus kriege.
Jetzt zur Kupplung:
Jetzt auch noch die linke Verkleidung (die mit dem Zigarettenanzünder) dazu noch den Rückwärtsganghebel;
Jetzt habe ich festgestellt das die original Kupplung aus 3 Teilen Schlauch-Stahl-Schlauch das Ersatzteil nur ein Stahlflex Stück aber in der richtigen Länge und den richtigen Anschüssen besteht.
Das hat jetzt 5 Stunden gedauert bei 3° in der Luzy-Bude ich muss erst mal in die Badewanne und auftauen. Morgen geht es weiter mit dem eigentlichen Wechsel der Leitungen.
Ich muss noch die Gabelfedern wechseln, brauche ich dafür noch ein Spezial-Werkzeug?? Was muss ich beachten wenn ich die Gabelfedern im eingebauten Zustand der Gabel wechseln will ???
Norbert
17.01.09, 19:08:18
Hallo Norbert!
Ich habe es jetzt hinter mir ,war eine scheiss Arbeit.An den hinteren kurzen Leitungen habe ich den Krümmer Auspufftopf und Endrohr abmontiert dann am Bremsverteiler die Fitingschraube gelöst dann kann mann wenn mann an der Schwinge die Verbindung zum kurzen Schlauch gelöst hat das ganze am Stück gerausnehmen.
Bei der kupplun habe ich das Metallrohr am Rahmen Sitzenlassen das war mir zu heikel weil der Hauptkabelbaum dort liegt.Ich habe eine komp. Leitung vom Kupplungs Zielinder bis unten zur Kupplung verlegt.Ist etwas gefummel aber es hat hingehauen.
Markus
17.01.09, 19:57:55
Hört sich ja richtig schaurig an :mad:
Da ich sowieso hintenrum alles abgebaut habe, AHK montiert habe ich mir die Sache mit den Schläuchen mal angesehen und weitere Kleinigkeiten abgebaut.
Jetzt hakt gerade das Wärmeleitblech an der rechten Seite. Auspuff muß ich auch noch runterholen und wenn alles klappt soll dann am 27.1. mit weiteren helfenden Händen die Montage der Schläuche beginnen.
Was nutzt ihr bei der Wiederbefüllung der Bremse zum Entlüften. Hab' mir sagen lassen, dass das mit einfachen Unterdruckpumpen nicht machbar sein soll. *grübel*
:dadr :dadr und :danke: für die Einstellung der Tipps
17.01.09, 20:27:12
Hallo Bitbull!
Ich habe von POLO die Stahlbus-Entlüftungsschrauben montiert.Ist eine super Sache die hatte ich vorher auch bei meinem Suzuki Burgman 650 und habe sehr gute Erfahrung damit gemacht.(www.stahlbus.de)
Markus
17.01.09, 20:46:27
Norbert-1500
Ich habe mir so eine Unterdruckpumpe von Polo gekauft.
Eigentlich haben alle gesagt mit eine Unterdruckpumpe wird das am besten und geht am einfachsten. Man muß nur den Bremshebel mit einem Band oder Kabelbinder halb ziehen.
Mit der klassischen Methode leiden die Geberzylinder und dehren Dichtungen.
Norbert
18.01.09, 11:03:08
Ich habe im August auch mit der Pumpe entlüftet. Unter Fachkundigen Augen natürlich, da ich das das erste mal gemacht habe. Aber sofort richtig :D
In den nächsten Tagen bekomme ich Wilbers Federn,Tachowelle und Radlager vorne geliefert. Die Tulsa ist schon drauf und scheint mir zu gefallen :-)
Da ich ne 98er habe, denke ich, das es besser ist, die Holme auszubauen wegen dem Dreck, der sich wohl im laufe der jahre angesammelt hat, und um gleich die simmer mit zu erneuern.
Zu dem Radlager vorne wurde mir bei der "Inspektion" gesagt, die Geräuche kämen von den Spannrollen :ab:
Da ich noch nie Zahnriehmen gewechselt hatte in den Jahren, habe ich das gleich machen lassen.Und siehe da, Geräuch immer noch da.
Als ich dann zu Weihnachten mein Geschenk montierte (Tulsa), dachte ich mir, schau mal nach dem Vorderrad. Und mich traf fast der Schlag. Das war kein Spiel mehr, sondern das Rad schlug bei jeder Lenkerbewegung. Ich hoffe nur, das die Felge noch in Ordnung ist.
Und nun suche ich mir jemanden in der Nähe, der schonmal das mit den Federn gemacht hat. Eins weiß ich ganz bestimmt: Honda sieht mich nicht mehr in der Werkstatt :awg:
18.01.09, 14:45:18
Norbert-1500
Hallo Streetmaster,
wie machst du das denn mit dem Bremsen Etlüften.
Das mit dem Geberzylinder hat mir ein KFZ-Mechaniker gesagt. ""Normalerweise bewegt sich der Geberzylinder nur in einem geringen Bereich, beim Entlüften über den ganzen Bereich so das die Dichtungen durch Ablagerungen beschädigt werden."" Das ist ein Zitat. :rolleyes:
Klang irgendwie Logisch. :D
Norbert
18.01.09, 16:39:35
Norbert-1500
ich habe jetzt die Kupplung fertig. Original ist es ja auch ein Stück mit einem Mittelteil als Rohr. Ich habe das Rohrstück über der Lichtmaschine abgeschnitten und nach vorne zum Lenkopf rausgezogen, was ewas schwierig ist, nur erst den Gummischutz abmachen.
Dann habe ich die Kupplung mit der Unterdruckpumpe entlüftet, ging ganz einfach.
Nächsten Samstag gets mit der Bremse weiter, muß erst noch eine neue Bremsscheibe hinten und neue Belege besorgen.
Norbert
22.01.09, 09:34:04
Nachdem Gestern meine Bestellung kam, brachte ich meine zu Honda in der Nähe, denn selber an die gabel gehe ich nicht.
Wilbersfedern mit Öl, die Gabel wird komplett zerlegt und wieder wie neu gemacht. nach 9 Jahren denke ich, eine gute Investition.
Radlager vorne wird erneuert und die Tachowelle.
Teile:124 Euro
Einbau: 180-200 Euro
Ist mir lieber, als Tagelang rumzuschrauben und evtl. noch mehr kaputt zu machen
24.01.09, 12:29:07
geändert von: Beitragssammler - 24.01.09, 12:31:01
So, heute morgen abgeholt. Die gabel wurde komplett zerlegt,gereinigt und alle verschleißteile erneuert. war schon mächtig ausgelutscht.
die geräuche, die bei der inspektion im oktober fälschlicherweise auf die zahnriehmen hindeuteten (laut freundlichem in köln), haben sich als radlagerschaden entpuppt. das einzige, was mich jetzt noch nervt, kann nur von den reifen kommen. werde dann das nächstemal doch die avons versuchen. selbst die originalbereifung war nicht so laut.
was das fahren jetzt betrifft, bisher ein super gefühl mit den wilbers.
Ich kann nur die vielen ratschläge einiger wissenden hier bestätigen,was den umbau betrifft. gabel komplett überholen und nicht einfach nur die federn tauschen.
vielen dank nochmal an alle
