17.04.06, 12:45:39
Hallo Winger
Meine erste Goldwing-erste Ausfahrt-ersten 1000km-erste Frage. :rolleyes:
Kann mir bitte jemand sagen ob ein Klack
geräusch beim gangeinlegen normal ist.
1500GL Bj.1996 40000km,
Danke Hardy
PS:Fahr nicht schneller als dein Engel Fliegen kann.
17.04.06, 16:54:02
Hallo Winger
Danke Hardy
Ja das ist völlig normal
17.04.06, 16:56:29
Hab noch keine 15er gefahren, die sich geräuschlos schalten lässt. 1 Gang einlegen : ein sattes klonk. Hoch schalten nicht ganz so derb. Aber nie Geräuschlos.
Da hört man wenichstens was beim schalten.
gruss Tom
GL 1500 Bj1999 80tkm
17.04.06, 20:00:23
Nun ja, wenn die Maschine kalt ist klackt es immer mächtig, was aber völlig harmlos ist.
Wenn die Maschine richtig warm gefahren ist, kann man aber völlig geräuschlos, sogar ohne Betätigung der Kupplung, rauf- und runterschalten.
18.04.06, 15:43:56
das schalten ohne Kupplung würde ich lassen die Schaltgabeln verschleissen sonst sehr schnell und das zieht eine sehr teure Reparatur nach sich.
19.04.06, 21:02:06
Danke für die Beantwortung meiner Frage. :)
Hardy
28.04.06, 20:08:53
Bernardo
Hier noch ein Hinweis:
Wenn die Maschine noch kalt ist und der Choke gedrückt ist, hilft gegen das laute Geräusch, wenn du die Kupplung einen kurzen Moment gezogen hälst und dann erst den Gang einlegst.
Berni
