Anlasser GL 1200
14.04.06, 16:32:57
Hallo Leute,
habe seit letztem Jahr eine GW1200, bei der der Anlasser ab und zu "zicken macht". Wie ich schon gelesen habe, müsste der Motor raus, falls mich der Anlasser total im Stich Lässt.
Wie groß ist denn da ungefähr der Aufwand?
14.04.06, 18:33:08
der Motor muss nicht raus der Anlasser geht so ab
14.04.06, 21:40:01
Hans
stimmt!
eigentlich sind es ja nur 2 Schrauben.
Es sei denn du hast ne Trittbrettanlage dran wie ich , dann musst du mehr Bauerei einplanen. Wenn du einen neuen brauchst musst du aufpassen. Bei Bj.84 wie meine ist teilweise noch der 1100er Rumpf drin mit dem entsprechenden Anlasser.
Gruss hans
17.04.06, 20:33:19
Hans
Hi,
also der Anlasser der bei mir drin ist soll ein 1100er sei. Der 1200er hat einen etwas grösseren Flansch wo die Stehbolzen drin stecken und passt dadurch nicht. Ich versuch mal ein Bild dranzuhängen.
Kann ich aber bei Bedarf auch zumailen.
Gruss Hans :awg:
17.04.06, 21:11:40
Hans
Hi,
also das Bild ist von meiner 1200er Bj.84. und da sollen noch Rümpfe der 1100 verbaut worden sein. Die kleineren Anlasser halt. Ich habe mir damals einen 1100er besorgt und eingebaut ohne Probleme und ohne! Motorausbau.
Das war aber nach der Zylinderkopfaktion im Winter von der auch das Foto stammt.
Gruss Hans
18.04.06, 17:23:04
Hans
Hi,
ich hab mal beide Anlasser rausgesucht.
Vielleicht hilfts weiter.
Gruss Hans :awg:
 Anlasser.pdf (104.4 KByte | 141 mal heruntergeladen | 14.38 MByte Traffic)
