09.12.08, 09:11:10
Ich habe an meiner 1800er das Kabel montiert, das das Spoilerbremslicht ständig als Rücklicht aufleuchten lässt.
Jetzt habe ich mir einen Bremslichtflasher gekauft.
Ich habe ich diesen Flasher angeschlossen, aber das Bremslicht leuchtet nicht mehr als Rücklicht.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe?
Danke
Grüsse an alle Winger
09.12.08, 09:16:53
Moin
Wenn du keine 2 Fadenbirnen drin hast, wird auch immer nur eins gehen.
Rücklicht oder Brenslicht, beide haben auch unterschiedliche Leistungen.
09.12.08, 14:05:49
Wingerpuschi
@ streetmaster
hab ich bei mir auch so geschaltet und es geht wen du in die 2 zuleitungen standlicht und bremslicht je eine diode einlötest,da sonst der rückstrohm beim bremsen das rücklicht aktivirt oder umgedreht bei licht die bremslichtleitung.
meine erfahrung allerdings muss ich dazusagen das ich in der bremslichtleitung keinen flächer drinhabe.
09.12.08, 16:23:48
ich habe ein Umschaltrelais dazwischen geschaltet, da bin ich allen unsicheren Strömen aus dem Weg gegangen
