Beleuchtung Lautsprecher
28.11.08, 11:08:45
Hallo Leute!
Ich wollte die hinteren Lautsprecher von innen Beleuchten.
Was brauche ich da für Lampen und wo kann ich diese bestellen.
Markus
28.11.08, 11:39:43
Hallo Markus,
die Lautsprecher hinten kannst du auf unterschiedliche Art beleuchten.
Zum einen kannst du dir Leuchtdioden einbauen, auch welche mit Farbwechsel.
Zum anderen kannst du dir Leuchtringe mit 80er Durchmesser da hinein bauen.
oder du nimmst die Leuchtspiralen mit verschiedenen Farben, die es für die Computerlüfter gibt.
Leuchtdioden sind die einfachste und preiswerteste Lösung. (wenn man nicht die mit ferngesteuertem Farbwechsel verwendet)
01.01.09, 19:31:52
Also ich hab das auch mit den Ringen von "wiltec" gemacht
klebe aber in die Lautsprechergitter vorher schwarzen Stoff rein, somit erkennt man die Ringe nicht gleich und das Licht wird etwas difuser. Selbst die Inverter hab ich da drin untergebracht.
