Stoßdämpfer GL 1100 Baujahr 1980
12.11.08, 13:57:29
geändert von: Beitragssammler - 08.12.08, 10:00:17
Moin
Erledigt, Auflösung unten
Mich hat es erwischt, der rechte Dämpfer hat alles Öl verloren.
Wer hat Ersatz zum vernünftigen kurs liegen???
Was passt??
Bitte melden.
12.11.08, 14:44:53
Hallo Feddo
Kannst du nich einfach neue Simmerringe rein machen??
Bei der 12er geht das.
Ansonsten hätte ich noch 2 hintere Dämpfer von der 12er liegen. Da müßte aber dann auch noch neue Simmerringe eingebaut werden.
Gruss Hotte
12.11.08, 16:19:30
geändert von: Beitragssammler - 12.11.08, 16:21:21
Danke,
Erledigt: Holland, fast neu, günstiger als reparieren ;)
Komisch ist nur, es ist nur das Öl verloren gegangen, die Luft ist noch da.
Absolute Tieferlegung, Seitenständer ist zu lang ;D
16.11.08, 16:04:51
geändert von: Beitragssammler - 16.11.08, 16:06:01
So!!!
Sind jetzt Koni's drinn.
Ist schon ein Unterschied.
Bei Ger, gebraucht, neuwertig, hat sich gelohnt.
Bei den originalen hat es den rechten Schlauch durchgerappelt.
25.11.08, 17:47:45
Moin Feddo,
gute Entscheidung mit den Koni´s. Habe die nach 1 Jahr auch eingebaut und viele Tausend Km gefahren. Viel besseres Fahrverhalten als mit den Originaldämpfern.
