Rückwärtsgang
02.04.06, 18:21:31
Hallo ,
mein Freund fährt eine 1500er und hat Probleme mit dem Rückwärtsgang .Wenn er den Hebel umlegt
geht nix mehr .Manchmal springt sie anschließend nicht mal mehr an.Ich denke es müßte ein Wackler
sein.Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt?
02.04.06, 18:45:48
Er soll mal die Einstellung der Bowdenzüge überprüfen möglich dass die locker sind und dadurch der Schalter nicht mehr richtig betätigt wird.
02.04.06, 20:33:41
Hatte bei meiner 1500er das selbe Problem .
Der Schalter muß gewechselt werden .
Grüße Franz
03.04.06, 11:54:01
BlueWingJoe
Das mit dem Schalter kann ich nur bestätigen.
Nach ewig langem Suchen habe ich diesen als Ursache für die selben Probleme herausgefunden.
Der Pin dieses kleinen Microschalters direkt hinten an der Welle des Hebels kam im entlasteten Zustand nicht weit genug raus.
Ordentlich mit Kontaktspray ausgespült und es funst wieder.
Der sicherheitshalber bestellte Schalter liegt seit nunmehr zwei Jahren im Regal rum und wartet auf seinen Einsatz.
05.04.06, 10:15:25
Hatte das gleiche Problem, ebenfalls Schalter ausgetauscht und nu ist Ruhe, funzt alles wieder.
Das Elend ist, wenn du dann plötzlich irgendwo stehst, in der Regel noch Zuschauer hast, starten willst, und nichts geht. Das ist richtig peinlich.
Hans
