31.03.06, 14:23:14
Hallo Leute,
meine "Berta" macht Probleme.
Beim Gaswegnehmen, im Schubbetrieb, zwischen 3 und 4 tausend umdrehungen knallt Sie .
Weis jemand woran das liegen kann. Kerzen sind neu, Kabel und Stecker werd ich dieses We mal erneuern ! Zündung einstellen ist ja wohl nicht, da CDI . Mein WHB macht mich jedenfalls auch nicht wirklich schlauer !
Wäre dankbar für jeden Tipp
mfg Günni
31.03.06, 14:44:48
vermutlich steht die im Leerlauf zu fett dadurch kommt unverbranntes Gemisch in den Auspuff das sich dann dort entzündet. Versuch mal die Vergaser im Leerlauf magerer zu stellen.
