Suche Baujahr
29.10.08, 19:08:51
Wie bekomme ich das Baujahr meiner GW raus. Tag der ersten Zulassung, heißt ja nicht gleich Baujahr.
In den Papieren steht GL140069.. K1
Anbei mal ein paar Fotos.
29.10.08, 20:54:27
klauswing
Hallo Ironpig,
da gibt es noch ein board für Vierzylinder unter www.gl1000.de,da versuch es doch mal unter Technik/Identifikation.
Klaus
29.10.08, 21:07:02
Wenn ich richtig in die Liste geschaut habe, müßte meine dann ene Canadische( CM ) K3 ein. In meinen Papieren steht aber K1.???
Außerdem wurde sie 1994 aus den USA importiert.
Viele Fragen und keine Antwort.
29.10.08, 21:53:06
geh maal oben auf homepage-gw technik-seriennummern,vielleicht ist da was bei was dir hilft!
29.10.08, 23:36:56
Da sind für mich sehr viele Ungereimtheiten.
In den Papieren steht GL14006929 K1 mit 60 Kw = 81,58 PS.
Steht denn auf irgendeinem Typenschild das Baujahr?
MfG
30.10.08, 08:09:46
Moin
Schau mal hier
http://www.goldwing-forum.de/homepage/index.htm
Die Rahmennummer ist K3 USA
Bj 77 GL1 3000...
Bj 78 mit 10er Rücklicht GL1 4
000...
Bj 79 mit 11er Rücklicht GL1 4100...
wenn GL1 4
006.. Dann BJ 78 Kanada.
Bitte die Nullen richtig zählen!!
30.10.08, 14:50:29
@streetmaster66
erst mal viele Dank ;)
@Cheving
Wenn ich in der Liste nachschaue komme ich zu einem Canadischen K3 Modell.
Die Nummer habe ich auch richtig abgelesen. Also keine Null zuviel oder zuwenig.
Nur steht bei mir in den Papieren ein K1 Modell.
30.10.08, 16:01:19
Moin (hier könnte dein Name stehen)
Auf die Nullen bin ich gekommen, da du unterschiedlich angegeben hattest.
K1 und 2 haben Speichenfelgen, deine hat 11er Felgen, Auspuff und Bremslicht.
Habe das Problem in umgekehrter Richtung, 11er aus der 1. Baureihe, viele Teile noch von der 10er.
30.10.08, 20:00:36
Sorry im ersten Beitrag war wirklich eine Null zuviel. Hab es gerade gesehen und geändert. Es müssen nur zwei Nullen sein. Jetzt wird aber die Sache doch etwas verworrener.
Da meine dicke 94 aus den USA kam,könnte es schon mal ein Canadisches Teil sein.
Ronald
31.10.08, 08:30:01
Moin Streetmaster,
gebe dir recht mit dem Pufpuf, hatte Knick in der Optik.
Unterscheidung 78/79 Optisch die Rücklichter, siehe Bilder.
Blinker: 78 rund, 79 eckig
Teilemäßig: vordere Bremsscheiben 78 und (79/80)
gerade die Baureihe 79/80; 10/11er ist ein totales Teilechaos.
