05.10.08, 22:58:17
hallo zusammen,
mein kumpel besitzt eine gl 1000 wo es der anlasser nicht mehr tut. er meint um den anlasser auszubauen muß der motor raus deshalb meine frage "geht es auch ohne den motor zu demontieren"?
für tips wäre ich dankbar!
lg otto
05.10.08, 23:03:36
Hallo Otto, bei der 11er geht es auch so. Moped auf den Seitenständer und den Anlasser raus. Wenn die Kette mit dem Anlasserritzel nach re. verschwindet, Moped nach links kippen, bis es wieder sichtbar wird. aber!!! Vorsicht, daß das Ritzel nicht von der Kette geht. Sonst muß der hintere Motordeckel ab. Aber es wird sich sicher noch der eine oder andere 1000er Spezialist melden.
05.10.08, 23:09:43
vielen dank für die antwort,
das mit dem seitenständer ist nicht so ohne weiteres möglich weil es ein gespann ist. das ritzel ist also nicht auf der welle des anlassers verschraubt sondern läßt sich abziehen?
lg otto
06.10.08, 00:29:35
Der Anlasser ist in das Ritzel gesteckt. Beim Gespann muß man halt unter dem Beiwagen unterlegen oder per Wagenheber anheben. Gegen wegrollen sichern!!!!
