Hintere Lautsprecher sind stumm
02.10.08, 20:04:08
Ich habe mich in die Technik meiner neuen Wing jetzt so langsam eingefummelt und alles funktioniert so weit. Nur die hinteren Lautsprecher bleiben stumm. Ich erinnere mich, dass meiner alten 1500er ein Regler irgendwo unterhalb eines der Lautsprecher war. Diesen finde ich aber nicht.
Ich habe eine 89er US-Version. Kann mir geholfen werden?
Pidy
02.10.08, 22:18:23
geändert von: Beitragssammler - 02.10.08, 22:20:27
dann musst du den Regler suchen. Wird irgendwo vorne verbaut sein. Vielleicht linkes Fach? Die Amis haben die unmoeglichsten Stellen, um so etwas einzubauen. Er sollte aber an einer Stelle sein, die leicht zugaenglich ist. Sonst macht so ein Regler keinen Sinn. Oder ist es eine GL 1800? Dann wird die ganze Sache ueber das Display gesteuert.
Der Regler ist eingebaut.
Gruss aus Canada
Mac
04.10.08, 02:12:26
ok, ich denke die Wing ist eine GL 1500/6 aus 89.
Diese Wing hatte nie serienmaessig einen Regler. Nicht mal hintere Lautsprecher.
Der Regler auf dem Bild ist eine Nachruestung des Honda Zubehoerreglers, der nur an diese Stelle passte. Das wird dir wohl kaum weiterhelfen.
Wahrscheinlich hat deine Wing keinen Regler oder es hilft nur suchen.
Gruss aus Canada
Mac
04.10.08, 11:11:11
Hi Pidy,
die 89er hatte noch keinen Überblendregler für die Lautsprecher.
An meiner 90er wurde er auch später nachgerüstet.
Zum Thema Überblendregler gibt es bereits einige gute
Beiträge KLICK mal HIER !
bei meiner Golda hat der Überblendregler vor dem Zündschloß seinen Platz gefunden:
04.10.08, 13:21:21
Hallo Pidy
Ich hatte das selbe Problem.
Habe dann aber feststellen müssen,. dass gar keine Leutsprecher drin waren.
05.10.08, 15:22:45
geändert von: Beitragssammler - 05.10.08, 15:48:23
Vielen Dank für die Hinweise. Ja, es ist eine 89er. Da hätte ich ja lange suchen können, wenn dieses Baujahr ohne Überblendregler ist. Die Boxen selber habe ich nicht gesehen, sondern bin davon augegangen, dass sie vorhanden sind, weil ja Kabel hineinführen.
Sollten keine Lautsprecher eingebaut sein, so werde ich wohl auch keine einbauen, da meine Sozia auch von vorne ausreichend beschallt wird. :)
Pidy
06.10.08, 18:49:51
Meine vorige 1500er war eine SE, daher dann wohl auch der Umstand, dass ich Überblendregler serienmäßig eingebaut hatte.
Ich habe mir gerade den Schaltplan für Audio im Werkstatthandbuch für meine Dicke angeschaut. Da waren keinerlei Kabel für die hinteren Lautsprecher eingezeichnet. Bei mir gehen aber definitiv Kabel zu den Boxen(ob da auch Lautsprecher drin sind, habe ich noch nicht geprüft). Da muss ich wohl doch noch mal die Sitzban abnehmen und mir den Kabelverlauf genauer anschauen. Vielleicht hat einer der Vorbesitzer da doch schon Vorarbeit gelistet.
Danke für Eure Unterstützung!
Pidy
07.10.08, 19:59:11
Habe heute mal die Boxen aufgeschraubt. Da waren Lautsprecher drinnen. Aber die Kabel waren nicht angeschlossen. Also habe ich freudestrahlend die ja bereits im koffer verlegten Kabel angeschlossen. Leider ohne Effekt :(
Jetzt muss ich mich doch auf die Suche begeben und schauen, wo die Kabel hingehen und wo sie angeschlossen werden müssten.
Pidy
