Senderverstellung geht nur noch aufwärts
01.10.08, 12:40:51
redhouse
Habe ein Problem mit der Senderverstellung, die geht nur noch in einer Richtung. Wie bringt man das Teil auf, um mal die Kontakte zu checken?:gruebel
01.10.08, 14:24:15
Bevor du was aufmachst, versuch mal den Schalter mit Kontaktspray oder WD 40 zu "fluten". Eifach am Betätigungshebel vorbei reinsprühen.
01.10.08, 16:31:43
redhouse
Wenn das nix bringt, wie geht das Ding auf?
01.10.08, 20:45:31
Bootmichael
ich habe das gleiche Problem,habe den Schalter schon geflutet.Da gings für kurze Zeit wider,wollte mich im Winter mal drangeben.
Gruß Bootmichael
02.10.08, 09:00:52
redhouse
Danke, ich mach mich mal an's Werk!
02.10.08, 20:10:55
Bootmichael
Ich auch
Aber ist da behaupt was zu reparieren????.Und was könnte mann ersetzen.
Gruß Bootmichael
19.10.08, 13:24:05
Ich auch!Ich auch! :D
Selbe Problem lässt sich nur runterschalten. :(
21.10.08, 22:42:12
Hallo.
Ihr müßt den Schalter nur über eine längere Zeit in die (kaputte)Richtung halten und auch öfter mal benutzen,dann geht er auch wieder.
21.10.08, 23:23:55
Ach so!! :ohmann :ohmann :ohmann
22.10.08, 00:42:42
Heh Leute,
diese Schaltereinheit ist tueckisch, wenn man sie auseinander nimmt.Besonders beim SE Modell. Da ist so ein Federchen. Richtig Fummelsarbeit. Die Kontakte werden wohl versaut sein. Einfach reinigen ( mit feinem Schmirgel oder Stahlwolle), dann mit Elektrolytfett versehen. Gleiches gilt fuer den Blinkerschalter. Da sitzt noch ein Kuegelchen drin, welches es liebt die Biege zu machen. Es ist eine reine Geduldsarbeit.
Gruss aus Canada
Mac
