10.08.08, 15:29:58
hallo wie beschrieben geht mein moped beim beschleunigen aus .habe erst neuen benzinfilter kerzen und öl spendiert ich hoffe das mir hier ein tipp gegeben werden kann auf den ich noch nicht gekommen bin. ist so als ob sie beim gasgeben ausgeschaltet wird.danke für eure mühe alfredos
10.08.08, 23:53:07
Kontrolliere mal die Benzinpumpe.
So wie du das beschreibst müßte da der Fehler liegen.
Paul
11.08.08, 07:54:06
Benzinpumpe,Luftfilter oder sieh zieht falsche Luft
Gruss Georg
PS. Benzinfilter richtig eingebaut ???
Benzinschlauch abgeknickt ????
11.08.08, 07:56:51
Moin
Wenn es beim "kräftigen" beschleunigen ist, könnte es auch die Membran der Beschleunigerpumpe sein.
11.08.08, 21:26:07
ich möchte mich hier schon einmal nett bedanken und versuche es mit der benzinpumpe mal in der hoffnung das es dann auch wieder rennt dankeschön alfred
