Welches Öl fürs Hinterachsgetriebe ?
29.07.08, 11:25:24
geändert von: Beitragssammler - 29.07.08, 12:30:18
welches Öl nehmt ihr denn für das Hinterachsgetriebe an der Goldwing? In meiner 92er BMW habe ich seit zwei Jahren Castrol MTX SAE 75 W 140 drin. Teuer aber sehr gut! Ist das auch für die Goldwing geeignet? Im Handbuch finde ich leider keine Angaben zur Viskosität und Güte dazu, nur für das Motoröl.
Gruß, Hartmut
Nachtrag: nach einer kleinen Turneinlage habe ich auf dem Gehäuse folgende Angabe gefunden: SAE 80 Hypoidöl.
29.07.08, 12:43:51
Richtig! SAE80 Hypoidgetriebeöl
140cm³ beim Wechsel, 170cm³ bei Montage
29.07.08, 19:46:33
geändert von: Beitragssammler - 29.07.08, 22:23:39
Hallo!
Der Link hat nicht funktioniert...
Ich hab auf meiner Wing Castrol EPX 90 drauf. Kostet "bloß" 5,95 Euros für 500ml (bei Louis) und funzt bei mir problemlos. Es hat SAE 90, API GL 5 und ist extra für Hypoidgetriebe...
Viel Erfolg beim Wechseln!
Jens
29.07.08, 21:22:14
Nach meinem Wissenstand ist ein Mehrbereichsöl wie das beschriebene 75 W 140 für die GL nicht notwendig, schadet aber auch nicht. Es ist sozusagen besser als benötigt. Wichtig ist bei den Hinterachsantrieben, dass ein Öl mit dem Zusatz Hypoid, oder für Hypoidgetriebe, eingefüllt wird. Die sogenannte Hypoidverzahnung die im Hinterachsgetriebe verbaut ist, stellt an das Öl höhere Anforderungen als die Verzahnung im Getriebe. Daher wird den sog. Hypoidölen ein zusätzlicher Additiv-Mix zugegeben, ohne den die Zahnräder früher verschleissen.
30.07.08, 04:44:14
Habe jetzt 134,000 km mit SAE 80 Hypoidgetriebeöl gefahren.
Hat meiner Maschine bisher gut getan. :awg:
30.07.08, 11:42:19
Danke für alle Antworten dazu. Ich habe mir gestern bei Hein Gericke ein Hypoidöl SAE 80W90 (mineralisch) von Motul geholt und werde das einfüllen.
Gruß, Hartmut
