11.07.08, 10:45:48
Hallo Leute,
Ich bin seit November letzten Jahres stolzer Besitzer einer 1500 SE (1991). Wunderbar.
Jetzt spielt zeitweise der Drehzahlermesser verrückt.
das bedeutet, das er 45oo anzeigt, obwohl der Motor im normalen Bereich laufen müsste.( hört man natürlich)
Am nächsten Tag funktioniert alles wieder normal.
Das wiederholt sich periodisch.
Wer kann mir dabei helfen.
schon jetzt "Danke"
11.07.08, 10:56:54
Wallauwinger
Hoi,
der Drehzahlmesser wird direkt vom ECM (Motorkontrolle) gesteuert. Vom Drehzahlmesser aus, geht ein Gelb/Grünes Kabel über Stecker C66 (Der dicke Weisse hinter der Tachoeinheit) weiter über C72 (ein Schwarzer unter dem Staufach rechts) zum Anschluss C49 direkt am ECM.
Dazwischen ist nichts ..
also klemm doch mal ECM und die Schraube am Drehzahlmesser ab und mess mit einem Vielfachgerät einmal den Durchgangswiderstand und einmal gegen Masse.
Gegen Masse darf kein Kontakt sein. Sollte der Widerstand End2End grösser 5 Ohm sein, dann die steckkontakte überprüfen und ggf. reinigen.
Wenn das alles nichts bringt - > bad news .. warten bis ich den Digitalen Drehzahmesser fertig habe ... denn als Ersatzteil ist der richtig Teuer.
Wingergrüsse
Wallauwinger
11.07.08, 15:20:51
Hallo Hallauwinger,
zunächst einmal tausend Dank.
finde ich absolut Klasse wie schnell der Tipp kommt.
Kurt
