Ausbau Spiegelglas - Verkleidung
24.06.08, 20:10:52
hat schon mal einer die Spiegelgläser versucht zu entfernen?
Möchte Hintergrund beleuchten.Bisl Angst vor Glasbruch grins.Einer einen Tipp wie das Teil ab und dann wieder dran geht?
Gruss Otti
http://www.leipzigwinger.dreipage.de
24.06.08, 20:28:51
Geht nicht ab, und erst recht nicht wieder dran!
LED Beleuchrung kriegste aber auch so darein
24.06.08, 20:51:10
Hallo Bastler . . .
ich habe mir ein paar LED-Streifen hinter die Speigel geklebt.
Ist mit ein bisschen Geschick ganz gut möglich. :p
Bei mir sind das gelbe LED die mit dem Blinker verbunden sind.
29.03.15, 00:07:13
Eisbaer39
bekommt man die Spiegelgläser ausgebaut ohne das sie zerbrechen??
Würde mich über eine Antwort bzw einen Tip sehr freuen.
Mfg
29.03.15, 09:50:49
Moin zusammen se geht auch ohne Spiegel ausbau siehe Foto,so sieht das bei mir aus LED´s gibt es bei den bekannten Quellen direkt auf Länge fertig geschnitten.
Gruß Peter :awg:
29.03.15, 09:57:16
Sind das Led Strip oder die kleinen einzelnen Led Birnchen???
29.03.15, 11:06:42
Hallo Waedy,das sind Led Strips die bekommst du fertig beim LED Klaus da habe ich sie her.
Den Klaus findest du im Netz hat eine Homepage
http://www.led-klaus.de/
Sehr zu empfehlen mir ist eine LED kaputt gegangen ich bekam umgehend Ersatz vom Klaus.
Gruß Peter :awg:
29.03.15, 19:08:05
Eisbaer39
Es geht nicht um die Spiegelbeleuchtung, sondern ob es möglich ist die Gläser auszubauen ohne das sie kaputt gehen.
29.03.15, 20:03:23
:D
wahrscheinlich sind die gläser in einem zentral in der mitte liegenden plastikgelenk eingerastet, wie bei einem pkw-aussenspiegel,
dann würde ich es so probieren:
29.03.15, 20:39:57
geändert von: WingMike - 29.03.15, 20:40:21
Die Gläser sind in eine Fassung eingelassen, in deren Mitte eine Befestigungsschraube ist. Man kann nur versuchen den Rand anzuwärmen, um dann das Spiegelglas aus der Umrandung zu hrbrln.
30.03.15, 19:33:09
Spiegel in heißes Wasdserr legen,Plastikrand weird werich und man kann ihn vorsichtig abziehen.
Hat bei mir bestens geklappt.
