Tankatrappe GL 1100 Baujahr 4/1983
17.06.08, 16:25:18
Ich habe ein kleines Problem! Ich muß meine Vergaserbrücke ausbauen um meine Membrane der Beschleunigerpumpe ersetzen.
Nun zum eigentlichen Problem: Wie zum Teufel bekomme ich die Tankatrappe runter. Sitzbank runter und zwei Schrauben lösen und dann komme ich nicht weiter! Gibt es da einen Trick? Oder bin ich einfach nur zu Doof?
17.06.08, 16:30:07
geändert von: Beitragssammler - 17.06.08, 16:39:31
Moin
Vorne unte sind von den Seiten über den Hupen auch noch 2 Schrauben.
Beim Vergaser rechts beide Dosen abnehmen, sonst bringst du ihn nicht nach links raus.
Der Reihe nach:
Tankatrappe 2x vorne und 2x hinten fest
Luftfilter komplett runter 2x innen fest
Ansaugkrümmer ab 4X
rechts beide Unterdruckdosen sammt Innenleben runter (nicht Verwechseln)
Vergaserbrücke etwas nach links schieben und die Gaszüge aushängen
jetzt drehen und Wackeln, bis die Brücke nach links raus ist.
Vorsicht Kabel unter der rechten Seite nicht abreißen !!!!!!!!!
17.06.08, 19:32:31
:D :D :D Erstmal rechtherzlichen Dank :danke: für beide Antworten und für die, die noch folgen. Und ich dachte schon, ich werd bekloppt. Der Händler meines Vertrauens meinte: Nur zwei Schrauben unterm Sitz weg und dann das ganze nach vorn oder hinten rausziehen. :awg:
