Kompressionsprüfung
07.06.08, 18:17:04
Daniel
wieviel bar sollte ein kalter bzw warmer Motor haben ????
08.06.08, 10:38:29
Hi Daniel,
hab mal das WHB befragt.
Normal sind 12 Bar, die Verschleißgrenze ist bei 10 Bar erreicht.
Weiterhin sollte nicht mehr als ein Bar unterschied zwischen den Zylindern sein.
Zur Temperatur des Motors schweigt das Buch, aber üblicherweise wird die Kompression im warmen Zustand gemessen.
Hier mal die passende Seite dazu.
08.06.08, 13:00:16
Daniel
Darum geht es ja warm hatte der Motor so 13-13,5 barund im ausgebauten kalten Zustand liegt die kompression bei knapp 10,5 bar
08.06.08, 16:36:13
Tja, berechtigte Frage, aber allein von der Logik her muessen solche Art von Messungen doch im Betriebszustand gemacht werden damit sie ueberhabt eine Aussagekraft haben oder?
09.06.08, 08:31:55
Wingerpuschi
Hallo Daniel
im ausgebauten zustand kann es sein das du deinen wert verfälscht hast,ist mir damals auch so gegangen ich hatte aber nur vergessen gas zugeben ohne gas 5,6 bar mit gas geben 12 bar.
laut whb. 12 bar was darüber ist kann an der ablagerung von oelkohle liegen.
auserdem bin ich der meinung wurde mir der rat gegeben die maschine im warmen zustand zu messen.
