Telegabel quietscht
05.06.08, 23:13:43
habe derzeit ein neues Problem ,meine Telegabel quietsch beim einfedern als ob zu wenig Oel drin wäre.
Telegabel ist im Vorjahr überholt worden heißt,neues Oel und Progressive Federn.Eingebaut vom Fachbetrieb.Simmerringe und Lagerschalen haben die allerdings nicht getauscht ,wie es scheint.Die Simmerringe sind trocken,die Holme auch.Hab so was noch nie gehört,irgendeiner ne Idee ?
Gruss Otti
http://www.leipzigwinger.dreipage.de
06.06.08, 01:14:12
geändert von: Beitragssammler - 07.06.08, 01:39:09
schau mal ob genug Oel ( oder ueberhaupt Oel ) eingefuellt wurde. Wurden die Schleifringe auf Verschleiss ueberprueft?
Wurde das AntiDive System gereinigt und ueberprueft?
Gruss aus Canada
Mac
Hier noch ein Nachtrag: Um die Schleifringe zu wechseln, muessen die Holme wieder zerlegt werden. Wechsele dabei auch gleich die Dichtungen. Ist ein Aufwasch.
06.06.08, 08:36:09
Ich würde mac beipflichten, die Schleifringe sind als Verschleißteile ausgelegt und fabgen gerne an zu quietschen, wenn du auf Messing kommst.
ZAppa
11.06.08, 21:10:34
Danke für Tipps, lasse Euch wissen was raus gekommen ist.
Gruss Otti
14.06.08, 23:00:28
geändert von: Beitragssammler - 14.06.08, 23:01:20
Hallo war in der Werkstatt,
der Händler hat auf Kulanz nachgebessert mit der Aussage er hat neue Federn eingebaut..an denn Gabelholmen die in die Standrohre laufen habe ich heute beim putzen dickes Fett gefunden...die Gabel macht keine Geräusche mehr.. schön das neue Federn drin sind und ich nichts bezahlen mußte. ;)
Gruss Otti
