Fehlzündung sowie Stottern des Motors
14.05.08, 15:03:40
Hallo Goldwing Freunde,
ich bin neu im Forum. Habe mit 57 den Führerschein gemacht und fahre seit 10 Monaten eine gebrauchte (BJ 1993) 1500 SE. Seit meiner letzten Tour am Wochenende nach Weimar habe ich ein Problem. Vielleicht kann mir jemand von euch einen Tipp geben.
In den unteren Touren, bis 3000 U/min ruckelt und stottert die Maschine und hat auch bei plötzlichem Gasgeben öfters Fehlzündung.Erst ab 3000 U/min merkt man, daß der Motor frei wird. Wer weis an was des liegen kann.
Übrigens: Luftfilter, Bezinfilter, Kerzen wurden vor 14 Tagen erneuert.
Kennt jemand einen guten Schrauber, der mir vielleicht weiterhelfen kann, im Bereich Speyer / Mannheim / Heidelberg?
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Gruß Katji
15.05.08, 20:57:36
Hast du mal unterhalb der Lichtmaschine die beiden Deckel von den Schläuchen der Kurbelgehäuseentlüftung aufgemacht.
Bei m ir kam da mal fast ein Deziliter Sauce raus.
15.05.08, 21:15:31
Wie sehen Deine Kerzen aus ? Unregelmässiges Bild - teils schwarz ?
Hat die Maschine Benzingeruch ?
Russt sie beim Gasgeben ?
Stand die MAschine längere zeit ?
Wenn Du das alles mit ja beantwortest, ist es der Vergaser
15.05.08, 21:24:00
Fa. Wingteam in Lampertheim
Inhaber Achim Geidel (Goldwing-Spezialist),
Tel 06206 969246
Sag Achim einen schönen Gruß von mir (Torsten)!
:awg:
18.05.08, 18:10:07
vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich werde versuchen das Problem in den Griff zu bekommem.
Gruß Katji
