Tempomat ruckelt
04.05.08, 18:25:08
Hallo mzusammen
Gibt es irgend eine Lösung des schon mal behandelten Themas.
Bin Heute vom Treffen aus Frankreich zurückgefahren und habe da mal den Tempomat eingeschaltet.
Dieser Ruckelt ziemlich, bin immer so um 100-110KMh gefahren, bin mir wie auf nem Autoscooter vorgekommen.
Gas auf, Gas zu etc.
Wo soll ich da anfangen zu suchen?
PS.
Habe neue Auspuffrohre aus USA drin (Hollywood Longs von Terque Master), kann das was damit zu tun haben ?
04.05.08, 18:29:17
Hallo Hanspi, bin jetzt nicht der 15er Spezialist, aber, fang doch mal mit den Schläuchen vom Unterdrucksystem des Tempomats an. Ob die irgendwo abgeknickt sind oder perforiert. Viel Glück erst mal.
04.05.08, 22:19:42
Hallo toertel
Ja das ist mir auch aufgefallen.
Wäre ja der Hammer, wenn das der Grund wäre.
Seit der Tour im Schnee nach Belgien hat da vielleicht die Welle was gelitten.
05.05.08, 00:21:57
Wallauwinger
...wäre ein versuch wert ...
Welle kostet 18-20 euro und ein Blick auf die schnecke (wenn man schon dabei ist. ggf. die auch gleich erneuern, (ca. 20-25 euro) und man hat das kompl. öffnen der Wing gespart.
Wallauwinger
05.05.08, 14:45:00
Kann ich die Welle einfach unten rausziehen und dann wieder reinschieben ?
Hab da nirgendwo was im Handbuch gefunden.
05.05.08, 16:42:50
Wallauwinger
Hoi,
die Welle ist unten mit einer schrauber (gegen eine Nut) gesichert. Danach kannst du sie unten rausziehen. Um die oben am Tacho abzuschrauben brauchst du Geduld und Hebammenfinger.
Wingergruss
Wallauwinger Udo
BTW: Nachtrag vom Chat gestern:
Gabelöl 1500I (Interstate) Links 320 ml Rechts 330 ml ATF
alle anderen links 325 ml Rechts 320 ml. Oil-Level 239 mm
(Werte gelten für Standart Federn)
05.05.08, 23:11:40
Danke für die Info's
Werde mal die Tachowelle wechseln.
06.05.08, 18:14:55
Hi Toertel
Meine Finger sind nicht nur kurz, sonder auch noch a bisserl dick. :(
Hoffe aber trotzdem, dass ich es schaffe.
