Blinker blinkt nicht richitg
28.04.08, 12:40:57
Hallo Mitsüchtige,
gestern, während eines kurzen Stopps bei einer kleinen Tour blinkte meine Dicke ( GL1500SE Bj. 99 ) plötzlich links.
Blinkerschalter nach rechts betätigt: - Warnblinker geht, bzw. Wechselblinker, nicht aber nur rechts.
Ist das Blinkrelais kaputt? Habe zuhause mal die Batterie für einige Minuten abgeklemmt, brachte aber nichts.
Hat jemand das Phänomen schon mal gehabt? Bin für Tipps sehr dankbar.
Schöne Grüße aus Ostfriesland
Hermann
28.04.08, 13:25:34
Hi Benno,
besten Dank für die schnelle Antwort - habe tatsächlich die Seitenkoffer erst vorgestern nach langer Zeit wieder geöffnet. Werde Deinen Tipp mal ausprobieren.
Besten Dank
Hermann
