Lichtmaschine Ladestrom
27.04.08, 03:16:24
Meine Lima hatte den Geist aufgegeben. Sie hatte keinen Ladestrom mehr. Der Gleichrichter war defekt.
Habe bei Ebay eine überholte ersteigert. Beim Messen des Ladestroms habe ich festgestellt das sie an der Battrie 18 Volt bringt. Das ist doch nicht normal. :frust:
Ist der Gleichrichter defekt oder was könnte das sein?
Hermann
27.04.08, 07:23:35
geändert von: Beitragssammler - 27.04.08, 07:24:02
Würde mal auf defekten Regler tippen.
Kann aber auch eine Erregerdiode defekt sein.
Prüfe die Dioden mal durch.
27.04.08, 08:59:37
Wallauwinger
der Regler ist defakto hinne. Erregerdiode würde ich ausschliessen, da die 18V kommen.
Nur als Anmerkung .. wir reden hier von der Ladespannung nicht vom Ladestrom.
Volt = Stromhöhe
Ampere = Stromstärke.
Die Stromstärke wird durch andere Faktoren beeinflusst.
Soll jetzt nicht Oberleherhaft sein, sonder dazu beitragen durch richtige Begrifflichkeiten Missverständnisse zu vermeiden.
Schönen Sonntag
Wallauwinger
27.04.08, 20:17:24
Danke für die schnelle Antwort, aber zu der nächtlichen Zeit.
Die Lima hat mein Bruder der Elektriker ist durchgeprüft. Lima läd nicht. Regler defekt. Brauche ich wohl ne neue.
Hermann
28.04.08, 08:59:27
Hallo Herrmann,
oder überholen lassen. Wenn du keinen in der Nähe hast: Fa. Teichmann München 089506363. Vielleicht hat er eine im Austausch da.
28.04.08, 12:31:24
geändert von: Beitragssammler - 28.04.08, 12:46:29
Zitat von Wallauwinger:
Volt = Stromhöhe
Nu will ich auch mal kurz klugscheißen:
Volt = Höhe (oder Amplitude) der Spannung
Ganz Simpel bei DC Werten mit dem ohmschen Gesetz zu berechnen:
U = R * I -> Spannung = Widerstand * Strom -> "URI"
... na und das passiert einem Schweizer? ;)
Klugscheißen wieder auf OFF gestellt.
Wünsche allen eine sonnige Woche!
