25.04.08, 21:19:21
Bootmichael
Hallo Winger.
Ich habe ein surren hauptsächlich in Kurven als wenn ein Radlager defekt wäre. Darauf hin habe ich das vom Hinterrad erneuert.Nur das surren ist immer noch da ist es möglich das das Radlager von Vorderraddefekt ist,oder ist diese auszuschließen (unkaputtbar)das surren verändert sich mit der Geschwindigkeit also kein Getriebe Problem.
25.04.08, 21:30:14
Stimme Flori zu!
Radlager kann dir jeder Mechaniker oder erfahrene Motorradfahrer prüfen.
25.04.08, 22:17:01
Bei meinem letzten Gefährt (FJS 600 Silver Wing) hatte ich das auch in den Kurven.
Das Geräusch wurde bei Schräglage in Kurven durch die Reifen erzeugt.
Und das war nicht gerade leise ...
Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit verursachen deine Reifen dieses Geräusch.
26.04.08, 08:38:59
Hallo Bootmichael
Ich kann die Aussagen nur bestätigen.
Hatte Bridgestone Reifen drauf.
Dachte auch an Radelager aber nach Reifenwechsel wieder alles paletti.
26.04.08, 08:46:52
Auch meine Meinung.
Fahre mal Schlangenlinien und du hörst, wie das Surren/Brummen auf und ab nimmt.
26.04.08, 12:25:21
Habe noch einen Satz Reifen abzugeben
In der Mitte 2,5mm aussen nur noch ca 1,4 die kannste noch ne weile fahren :D :D :D
