Federbein
21.04.08, 22:25:59
Kann ich das linke Federbein durch ein rechtes ersetzen,so das ich beide unter druck setzen kann ?
21.04.08, 22:29:37
Ja kannst Du. Allerdings nicht mit den Original Dämpfern. Die sind nicht dafür ausgelegt.
Ich selbst habe von "Progressive Suspension" das Modell 416. Hier werden beide an den vorhandenen Bordkompressor angeschlossen. Ich fahre mit 70 PSI - bis 100 PSI kann ich aufpumpen. Das Fahrverhalten ist nicht mit dem normalen zu vergleichen. Einfach grandios !!! :cool:
21.04.08, 22:46:47
Warum nicht hat das schon einer gemacht
22.04.08, 08:03:48
Wo liegt der Sinn darin zwei weiche Stossdämpfer einzubauen?????? Denke das ist der Grund warum es niemand macht. eine Veränderung am Fahrwerk macht nur Sinn wenn sie auch einen Nutzen bringt und die Fahrstabilität entscheidend verbessert. Ganz abgesehen davon erlischt Deine Betriebserlaubnis !
22.04.08, 08:28:30
Selbstverständlich geht das, ich habe das seit langem so da mir das Heck mit nur einem luftunterstütztem Federbein zu weich war.
22.04.08, 08:33:06
Das es nicht geht, hab ich ja nicht gesagt. Wingking, ich kann jedoch nicht glauben das die normalen Stossdämpfer - auch wenn es zwei sind, eine Verbesserung im Fahrverhalten bringt, da die Dinger viel zu weich ausgelegt sind !
22.04.08, 15:44:17
Ich kann dir versichern wenn du zwei luftunterstützte Federbeine voll aufpumpst wird die Wing so hart dass dir die Plomben rausfallen :D
22.04.08, 16:02:06
Wenn Du so so fährst, muss ich es glauben :) Aber was sagt die "Zulassung" dazu. Denke nicht das es dafür eine ABE gibt - oder ?
12.05.08, 01:11:12
Also wer kann mir sagen wo ich die neuen Schleuche mit t-stück bekomme.Danke
12.05.08, 07:05:51
Da brauchst du keine ABE da es ein Honda Serienteil ist welches auch serienmässig verbaut wird und daher bereits eine allgemeine Betriebserlaubnis hat.
12.05.08, 07:07:02
passende Schläuche mit T-Stücken und Nippeln bekommst du im Industriebedarf
15.05.08, 18:12:26
Bitte etwas genauer.Danke!Hast du eine Adresse?
