Kartentasche
06.04.08, 22:30:20
Wie sieht es denn bei euch aus, da ich früher viel mit
Karte gefahren bin würde ich das auch gerne bei der Wing
machen. Habt ihr ein paar Vorschläge wie oder wo man ein Kartenfach oder ähnliches anbringen kann, vielleicht mit Bild. Hab mir eine Kartentasche besorgt aber so richtig gefällt mir die befestigung nicht.
Bin für jeden rat Dankbar ;)
06.04.08, 23:42:55
Ist die Tankatrappe aus Metall? Wenn ja, Tankrucksack mit transparenter Kartentasche. Habe ich und nutze ich.
Achim
07.04.08, 09:03:33
Kunststoff. Gibt aber im einschlägigen FAchandel von der Firma Oxford eine Tasche mit Saugnäpfen.
07.04.08, 09:07:31
Achim
Tankrucksack ist nicht auf der 1800er
07.04.08, 22:17:09
@ Zappa
Hast du vielleicht einen Link ;)
Es gibt eine Tasche für die Tankattrappe... Aber sie hat nicht das normale DIN A 4 Format. Entsprechend passen die meisten Karten nicht sauber hinein. Dazu wird das Bedienteil Radio, Intercom verdeckt. Befestigung geht um den Lenkkopf und ind die Tankklappe.
@ DragonsBiker
Ich glaube wir reden von der gleichen, die habe ich auch bestellt, geht aber leider gar nicht :ab:
07.04.08, 23:17:20
geändert von: ZappaSEi - 08.04.08, 01:03:42
Hallo Barny, Link habe ich leider nicht. Doch hier:
http://www.wuedo.de/oxford/index_2.html, weiß aber nicht, ob noch im Programm Die Firma JF (Fivestars) hat auch was in der Art, mußt dich halt durchfragen.
08.04.08, 20:36:54
Danke erstmal werde mich mal umhören und schauen:p
09.04.08, 18:45:33
Hallo, hab neben dem GPS trotzdem noch eine Karte auf dem Tankdeckel. mit den link siehst Du zwei Varianten, beide sin ok:
[URL="http://www.2wheel-tec.de/zubehoergl1800/hondagl1800/traegertaschenabdeckungen/index_1.php"]
Gruss und keep on biking ;) ;)
gwinger
09.04.08, 22:19:28
Wie wird denn die schlaufe fest gemacht muß
man denn da was abschrauben um drunter zukommen. Mit dem Tankdeckel ist das ja klar.
10.04.08, 22:15:04
Übersicht
Cymru Hi Barny,
vielleicht ´ne Lösung mit Aluplatte an der Tourbar als Selbstbau?
Platte ist aus 1mm Alu, genau 310x220 mit abgerundeten Ecken. Befestigt an der Tourbar mit 16er Seilklemmen. Tourbar und Aluplatte mit Sollbruchstellen für den Fall des Falles.
Die Kartentasche ist von TANTE LUISE und wird einfach draufgeschnallt. A4 Blatt passt gut rein, auch mehrfach gefaltete Karten. Lampe noch daneben, falls man nachts um 3 in der Pampa den Weg sucht und fertig ist die Laube.
Zum Bauch bleiben mir noch ca. 30cm Platz, mit ein wenig Übung kommt man auch an das Radio. Es hindert nichts beim Fahren, auch nicht in engen Kehren, beim Tanken Lenker nach links oder rechts stellen und Tankdeckel passt dran vorbei. Der Tüv hatte auch nichts dagegen.
Andreas
Hallo Andreas
Da hast dir dir ja richtig mühe gegeben :gutgema:
Danke für dein Posting
Gruß Barny
11.04.08, 11:51:08
Wär das was für dich? www.ebay.com 160225373148
11.04.08, 14:13:51
Nix schrauben, einfach unter das Sattelendstück schieben, und das andere Ende mit dem Tankdeckel einklemmen. Funktioniert super.
Gruss und viel Vergnügen
gwinger
11.04.08, 14:26:02
gwinger
11.04.08, 20:40:46
@ ZappaSei
Leider nicht :ab:
@ gwinger
Hier mal ein Bild
da ist aber nichts mit Sattelendstück ??
sonst schick mir doch mal ein Bild so wie du es
meinst ;)
