Bremsen
30.03.08, 13:14:29
Hallo Goldwinger
Ich habe folgendes Problem.Beim abbremsen meiner Wing z.B.an der Ampel habe ich ein Geräusch als wenn Eisen auf Eisen schleift.Bremsscheibe und Beläge sind neu.Radlager und Lenkkopflager sind OK.Das Geräusch hört man erst auf den letzten Metern.
Gruß Kleiner Klaus
30.03.08, 13:26:06
Wallauwinger
Hallo Klaus,
2 Fragen:
1) Was für Beläge hast du drauf gebaut (Bauen lassen) ?
2) Tritt das Geräusch nur beim Bremsen mit Handbremse oder nur bei Fussbremse auf ?
.. ok noch eine Frage ... ist die Bremsscheibe beim Wechseln gemessen worden?
Wingergrüsse
Wallauwinger
30.03.08, 13:49:28
Was hast du für Beläge montiert Original Honda oder aus dem Zubehör?
30.03.08, 14:33:31
Wallauwinger
Super Beitrag Wingking !!
:dergros:
Welche Sinnbefreiung sollte jetzt die Wiederholung meiner Frage (1) jetzt bewirken ??
:echtsch: das ist echt :frust:
:nichzufass:
WW
30.03.08, 14:45:20
:dergros:
:nichzufass:
WW
@ Wallauwinger
auf deinen geistigen Dünnschiss kann ich verzichten!!!!!
30.03.08, 16:19:56
Warum trefft Ihr Euch nicht mal..., dann is Ruh´!
30.03.08, 16:44:48
Prügelt euch doch wo anders......
30.03.08, 16:55:11
:zust:
@Carlo und UDO....
:ab: :falsch: :frust: :nichzufass: :pein: :protest: :rk: :unfair:
30.03.08, 16:57:48
Hallo Kleiner Klaus
Ich tippe bei dir auf eine Verschleißkante an den Bremsscheiben.
Gruss Hotte
30.03.08, 17:18:05
Hi Hotte,
ich weiss nich.... dann würde das Mopped aber insgesamt schlecht bremsen, oder? Außerdem müssten sich im Laufe der Zeit die Klötze auch eingeschliffen haben...
Wenn neue Bremsbeläge drin wären, würde ich allerdings auch Deine Möglichkeit in Betracht ziehen. Für mich hört sich aber kleiner Klaus nicht so an, als wenn er gerade neue Klötze reingemacht hätte....
Et hilft alles nix kleiner klaus.... mach aber zur Sicherheit mal die Abdeckungen ab... vielleicht bist Du (und wir) dann schlauer...
30.03.08, 18:08:46
Ist die Schwimmung des Bremssattels i.O.? Der muß auf den Bolzen leichtgängig sein, wenn nicht besteht die Gefahr, das er einseitig bremst!
Werner
