Radioanzeige
21.03.08, 16:04:42
Frohe Ostern an alle
hallo goldwinger ich binn neu auf eurer seite und habe ein problem
bei meiner wing funktionirt beim starten die die radioanzeige nicht damit verbunden ist auch der kompressor
der auch nicht funktionirt nach ca 5 min schaltet sich dass display an und es geht alles wieder an wass kann dass liegen
hatt jemand so etwas schon gehabt
währe sehr froh etwas zu hören von euch
Mfg gerhard (1500derter)
21.03.08, 19:08:27
kenne dieses Phänomen, habe auch schon versucht die Ursache herauszufinden, aber leider ohne Ergebnis. Der Fehler liegt aber Sicherheit an der Platine des LCD Displays.
Sobald die Motorwärme aufsteigt oder man mit einem Fön draufhält kommt die Anzeige nach kurzer Zeit wieder.
Als kleiner Trost kann ich Dir sagen das das nur bei feuchtem Wetter auftritt.
Thomas
21.03.08, 19:51:26
hallo thomas
danke für die schnelle antwort!
aber die bedienung des compressors funktionirt dann auch nicht
zur selben zeit wie dass display anspringt geht auch dieser wieder
ich werde mal ein föhn reinhalten ums auszuprobieren
die armatur ausbauen und mal überprüfen vieleicht finde ich was
ich schreibe dir wieder ob es dass war
gruss gerhard
21.03.08, 20:17:02
hallo thomas
habe es mit dem föhn ausprobiert nach ca 1 min föhnen ging es an
baue mal die armaturen aus "wenn dass wetter die nächste zeit so bleibt"ich werde den befund ins forum stellen wenn ich es rausgefunden hab
gruss und gute fahrt Gerhard
21.03.08, 21:21:06
spare Dir die arbeit. Habe alles mögliche probiert, einschlieslich nachlöten wegen "kalter Lötstelle", hat alles nichts gebracht.
Thomas
21.03.08, 23:46:53
Wallauwinger
Salü,
auf der Platine ist ein Spannungsregler LM7805. Der versorgt sozusagen das gesamte Display. Den tauschen und alles ist im Lot.
Wingergrüsse aus der verschneiten Schweiz
Wallauwinger
02.11.08, 10:14:20
hallo wallauwinger
danke für die antwort
ich habe dass teil gewechselt aber keine besserung
immer noch dass gleiche
ich habe dass bauteil durchgemessen es kommen am ausgang ca.5v raus aber nur wenn die zündung angeschaltet ist
müste da nicht dauerstrohm drauf sein
ich habe vieleicht vergessen zu erwähnen dass die uhr auch immer wieder gestellt werden muss da sie auch ohne strom ist
gibt es noch andere bauteile die auf wärme/kälte reagieren
und dass verursachen können
gruss gerhard
02.11.08, 12:21:50
Hallo 1500erter
Im Ebay hat es momentan sehr viele displays drinne.
Hab auch eines dort gekauft.
Kollege hat sein display defekt, eventuell bekomm ich von Ihm dann das kaputte zum ausschlachten.
Da kann man vielleicht die Platine davon noch gebrauchen.
02.11.08, 12:43:38
Genau die gleichen Eigenheiten hat mein Display.
Habe das Problem bis jetzt noch nicht lösen können.
Die Uhr muß ich auch jedesmal stellen.
Der Winter ist lang....ich bleibe dran.
02.11.08, 14:28:10
orse
Die sicherungen hast du sicher kontrolliert, oder? (könnte ja sein,da die uhr immer wieder gestellt werden muss),
mein display hat zwar funktioniert, musste die zeit auch immer neun stellen, schuld daran war bei mir die sicherung.(radiofrequenzen waren auch immer ausgefallen)
gruss
02.11.08, 15:43:46
Hallo an alle
Danke für eure anteilnahme
Hallo Haspie 59 es wäre eine altanatieve die platiene auszutauschen kanst du vieleicht bei deinenm kolegen
mal nachfagen wass er für dass tei will
sag mir bitte mal bescheid
Hallo Martin es scheint eine krankheit bei der magentafarbige zu sein ( LoL ) ich habe sie ja noch immer zerlegt wenn ich etwas rausfinde werde ich es hier reinstellen wie du sagst der winter ist lang
hallo Orse
die sicherungen sind es leider nicht der radio hält seine sender es muss ein problem mit der stromzufuhr sein weis blos noch nicht welches vermute irgendein transistor auf der platine oder sowas da muss ich jedes teil mit sehr viel aufwand kältespray und föhn und viel zeit überprüfen
es wäre auch hilfreich ein kabelplan zu beckommen
grüsse an alle gerhard
