18.03.08, 20:57:57
hab mal wieder ein neues Problem.Würde gern meinen Bremslichtspoiler so anschließen, das dieser auch glimmt bei nur Standlicht.Hab hierfür einen Widerstand bei Louis gekauft der sonst wohl für LED Blinker gedacht ist.Hab alles nach Schaltplan angeschlossen ,ght trotzdem nich...
Gruss Otti
http://www.leipzigwinger.dreipage.de
:awg:
18.03.08, 21:32:00
An meiner Spoilerleuchte waren drei Kabel dran eins für Standlicht, eins für Bremslicht, eins für Masse, funtzt astrein.
18.03.08, 21:43:40
Hallo Otti,
dann will ich dir mal auf die Sprünge helfen.
Der Belastungswiderstand für die LED Blinker ist viel zu klein.
Du brauchst einen 270 Ohm Widerstand und 2 Dioden (BAT43 oder 1N4007).
Die Bremslichtleitung und die Rücklichtleitung müssen voneinander entkoppelt werden.
Als Anhang der Schaltplan.
Topcase Dimmer
Wolfgang
19.03.08, 20:07:48
Hallo Wolfgang,
hm ...hab an meinen Spoiler nur 2 Kabel dran. Aus der Zeichng. werd ich nicht richtig schlau..wo die Masse anliegt ist egal ?
Danke und Gruss Otti
:awg:
19.03.08, 20:38:56
Is doch klar, Masse an Masse, also Rahmen oder andere Minuspole. Masseleitung ist bei Honda meistens einfarbig (dunkel)grün. Der Rest ergibt sich aus dem Schaltplan oben. :awg:
19.03.08, 20:52:12
Wallauwinger
Genau so isses ... und die Dioden zeigen nach Minus, womit der aufmerksame Beobachter die Masseleitung finden sollte :)
Man sollte evtl. erwähnen, das die Leitung für Bremslicht bei der 15er die Farbe grün/gelb hat. Das Rot verwirrt etwas.
Wallauwinger
23.03.08, 12:52:09
Alles klar, danke Euch für den Tip...versuch dann mal mein Glück... frohes Ostern noch
gruss Otti :)
