Wing springt schlecht an
02.03.08, 17:50:56
schraube grad an der Wing eines Freundes.Batterie is voll
laut Ladegerät.Messgerät zeigt 13,2 V. Ich starte Wing geht kurz an dann wieder aus .Batterie hat noch 12,56 V stabil...auch nach mehrfachen Versuchen zu starten ,tut sich aber nix.Im Gegenteil höre dann nur noch ein ratteln vom Anlasser als ob Batterie noch 8 V hat.Was könnte die Ursache sein? Wie er sagt ist sie wohl schon immer schlecht angesprungen.. aber der Saft müste doch reichen ?
Wingergruss Otti
:awg:
www.leipzigwinger.dreipage.de
15.03.08, 22:32:02
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps...
für alle die es interessiert ...beim Zündkerzenwechsel ist
ein Schlauch (Ganghebelseite)zwischen denn Kerzen abgerutsch .Irgendein Dödel hatte keine Schlauchschelle drüber gezogen. Muss wohl mit der Gemischluftaufbereitung beim Kaltstart zusammen hängen. Einmal Starter und sofort sprang die Dicke an.War wohl schon immer die Ursache für schlechtes Anspringen.Vielleicht hilft es mal anderen.
Gruss Otti
:awg:
http://www.leipzigwinger.dreipage.de
15.03.08, 22:46:21
Hallo Otti,
ich glaube diesen Fehler hätte man auch nur am Objekt selbst finden können.
Sämtliche Ferndiagnosen hätten bestimmt nicht gestimmt. :awg:
