28.02.08, 10:03:00
Hallo!
Wer kann mir weiterhelfen?
Bei meiner 1100er ist der Anlasserfreilauf defekt!
Hatte erst den Anlasser gewechselt,aber danach dasselbe Problem!Wenn sie kalt ist,oder ein paar Tage gestanden hat muss ich ca.10mal starten bis der Anlasser eventuell mal greift.
Wieviel kostet die Reperatur und wer kann das günstig reparieren im Raum 45896 Gelsenkirchen!
Gruss Jogi!
02.03.08, 10:25:48
wingwastl
die Teile sind billig, gibt es beim Honda Händler oder hier
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/product_info.php?products_id=141199
In der Werkstatt sicher teuer, weil der Motor raus muss. Die Reparatur an sich ist nicht besonders kompliziert.
08.03.08, 09:04:04
Danke für die Hinweise!
Suche jetzt nur noch jemand der mir das Teil günstig einbaut!
Gruss Jogi 1100!
15.03.08, 17:15:01
Hallo Jogi,
wieviel km hat den deine Wing runter?
Der Anlesser-Freilauf- Reparatursatz ist zwar günstig, reicht als maßnahme allein aber meist nicht aus.
Die Freilaufrollen hinterlassen in dem Ritzel mit der Zeit recht tiefe Spuren, so das das Ritzel eigentlich mit getauscht werden muß. Bevor Du da auf ein gebrauchtes Ritzel bietest, frag erst mal nach, wieviel km das Ding auf dem Buckel hatte, bevor es bei ebay landete.
Wen das bereits über 80 000 km sind, dann kauf lieber ein Neues.
Kostet so um die 90 €
Ich muß meines auch gerade wechseln, zum zweiten mal nach 280 000 km :).
Der Motor liegt schon im Keller!
Kalle
