Radiosender einstellen
10.09.05, 22:00:29
geändert von: Beitragssammler - 10.09.05, 22:01:23
Und schon die nächste Frage: Bei meinem Radio ist es nicht möglich eine Frequenz von UKW 107,6 einzustellen, da es immer in 0,2er Schritten weiterspringt. Jetzt habe ich gelesen, dass es bei US-Modellen normal ist und das das Radio für Deutschland für 0,1 und 0,05er Sprünge umgerüstet werden muss. Diese Umrüstung soll nicht sehr aufwendig sein. Wer weiß wie es geht, kann mir eine Anleitung / Beschreibung zukommen lassen? Oder zumindest eine Werkstatt, im PLZ-Bereich 46... nennen die es macht.
06.10.05, 18:50:21
Die Umstellung habe ich bei meiner Wing auch vornehmen lassen.Von einem versierten Bastler (die Elektronik ist nicht mein Ding),da mußten nur ein paar Wiederstände gebrückt und 1-2 Dioden eingelötet werden.Die größte Arbeit ist der Ausbau u.das Zerlegen des Radios.Den Bauplan suche ich Dir mal raus,melde mich in den nächsten Tagen bei Dir.
Gruß winger121
06.10.05, 20:19:31
Ich habe schon nicht mehr an eine Antwort geglaubt. Super und vielen Dank im voraus.
02.12.05, 18:20:56
Hallo Georg,
hast du den Umbau an Deinem Radio schon gemacht?
Wenn ja kannst du mir dem Plan mal geben?
Gruß Marcus
03.12.05, 14:41:45
Hallo FRAC088,
habe Dir eine Mail zukommen lassen,in der Du alles nötige findest.
Gruß winger121
14.12.05, 10:25:42
Hallo Wing-Freunde,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 1500er GoldWing-Gespanns. Ich möchte auch die deutschen Radiosender einstellen. Gibt es noch den Schaltplan oder die Anleitung irgendwo? Wäre echt super. :)
14.12.05, 21:53:21
schau mal auf folgende Internetseite,da steht alles was Du brauchst
http://www.gold--wing.de/Wing-rechts.htm
Gruß winger 121
