Gabelrohre!!!
18.02.08, 17:24:38
Schönen Guten Tag!:)
Ich habe gestern zufällig gesehen, das vorne in den Gabelholmen kleine Macken drin sind, wahrscheinlich Steinschlag oder so. Gehen die Manschettendichtungen kaputt wenn sie über diese Stellen drübergleiten???
Ich hab sie vorsorglich mit feinem schmirgelpapier begradigt und anschließend mit Chrompolierpaste feinpoliert, war das die richtige Entscheidung, oder wird nun die Gabel undicht???
Gruß Jan
18.02.08, 17:51:07
Wenn du Pech hast wirds nicht mehr dicht.
18.02.08, 18:44:27
Mmmmh, dann hab ich jetzt wohl ein Problem!
Was hätte ich sonst machen können? Einfach so lassen?
Gruß Jan
18.02.08, 18:55:05
Nein einwandfreie Rohre einbauen eine andere Möglichkeit gibts nicht
18.02.08, 18:59:38
ok, wenn das so ist...
Vielen Dank Wingking!
18.02.08, 19:12:45
Wart erst mal ab, vielleicht haste ja Glück.
19.02.08, 08:36:04
Es gibt noch einen Trick der bei Undichtigkeit eventuell helfen könnte. In den Simmerringen ist eine Feder die kann man herausnehmen an der Verbindungsstelle auseinander drehen, dann auf der Mutterseite etwas kürzen wieder zusammendrehen und in den Simmerring wieder einsetzen. Hierdurch erhöht sich der Andruck der Gummilippe an dem Gabelrohr (Welle etc.)
22.02.08, 11:06:06
Ok, vielen Dank für eure Hilfe!:)
