Mächtige Probleme mit meiner Wing
31.01.08, 15:46:31
ich habe ziemliche Probleme mit meiner 1975erWing.
In dem Teil sind zwei Zündspulen eingebaut die fast genauso aussehen wie die Originalen, nur dass die Kabel geschraubt und nicht eingegossen sind. Da das Motorrad sehr schlecht anspringt hatte ich es in der Werkstatt und dort wurde der Vergaser gereinigt und neue Düsen eingebaut. Jetzt wurde festgestellt, dass die Wing bei geschlossenen Kontakten an der Zünspule nur 6 Volt hat. Wenn dann der Vorwiderstand gebrückt wird springt sie an und läuft auch ordentlich. Nur wer baut schon einen Widerstand aus, der serienmäßig verbaut ist.
Jetzt geht natürlich die Fehlersuche los. Laut Werkstatt kann man den Kondensator nicht testen und für die Zünspule hab ich keine Daten.
Hat irgendjemand eine Ahnung wie ich testen kann ob die Zündspule die korrekten Werte hat.
Gruss bernd_ney
31.01.08, 16:01:35
Hallo Bernd,
vielleicht kann dir der Teichi helfen:
089506363?
Wenn nicht, Rüder von Heesch und Carstensen.
Letzter Tip: GG- Motorbike-Point Gisbert Gaß.
Viel Erfolg
31.01.08, 16:37:46
erst mal Danke.
Handelt es sich hier um Werkstätten oder um Privatpersonen?
Werde mal nach den Feiertagen dann mal anrufen, vielleicht kann mir ja da geholfen werden.
Gruss Bernd_ney
31.01.08, 18:05:27
Das sind alles Firmen.
Gern geschehen, einer kann dir sicher helfen.
