Die Kiste spinnt
25.01.08, 12:29:48
Moin Moin
Hoffentlich kann mir einer von euch helfen.
Habe die Dicke nach meinem Unfall endlich wieder fertig.Bin auf dem Weg in die Schweiz, da fängt die Karline an mit Spucken.Es hört sich so an als wenn sie nicht auf allen Töpfen läuft oder zuwenig Sprit kriegt. Hat von euch einer irgend eine Idee???
Ach so die Kerzen sind ziemlich hell.
Besten Dank im Vorraus
Gruss an alle AWO :(
25.01.08, 17:29:02
Hallo AWO,
das Gleiche hatte ich letzte Woche auch. Bei mir war ein kleines Schläuchlein zum Vergaser ab, bzw. ein Schlauch vom Luftfilterkasten, der Unterdruck ansaugt, hat sich ein Loch gescheuert.
Nachdem dieser Schlauch um dieses Loch gekürzt wurde, läuft sie wieder einwandfrei.
26.01.08, 17:00:11
Hi AWO,
ich hatte letztes Jahr ein großes Blatt von einem Baum im Luftfilter, dass sich vor die Luftzufuhr behindert hat. Der Schrauber meines Vertrauens hat irgendwie nie erklären können, wie das Ding da rein gekommen ist. Vielleicht ganz naß und klein zusammengerollt...?
27.01.08, 13:42:56
Moin moin
Danke erst mal für die Infos.
Habe grade alles noch mal zerlegt.Jetzt hab ich festgestellt sie kriegt zwar im Standgas Sprit aber sobald ich am Gas drehe kriegt sie kein Sprit mehr.Spritfilter ist sauber und die Membranpumpe förfert auch.Die Schläuche sind auch nicht geknicktIch weiss mir keinen Rat mehr :mad: , ich muss aber wieder in die Schweiz zum arbeiten, SO EIN SCHEI.....dreck!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Hat noch jemand ein Tipp??? Wäre Dringend.
Gruss an alle AWO
27.01.08, 14:02:56
Für mich hört sich das nach verdreckten Vergasern an.
Stand die Maschine mal eine längere zeit ohne bewegt worden zu sein ?
27.01.08, 14:06:00
Wallauwinger
Hi AWO,
mal ganz blöde gefragt ... ist der Benzinfilter sauber / durchlässig ??
Könnte ja ein Grund sein warum die Verdurstet.
Wingergrüsse aus deinem Arbeitsland CH :)
Wallauwinger Udo
27.01.08, 14:45:19
Hallo Winghunter Hallo Udo
Die Dicke hat nicht lange gestanden hatte nur nen Unfall.
Udo Der Spritfilter ist sauber.Könnte man den zur Not mal rausnehmen und kurze Zeit ohne fahren??
Ich weiss nicht mehr was ich noch machen könnte.
Vor dem Unfall lief sie wie ne 1.
Gruss AWO
28.01.08, 14:19:57
Moin Moin
Vatter ist wieder gesund, Goldi läuft wieder. :D
So was blödes: die Spritpumpe im Beiwagen hat gegen die Pumpe in der Maschine gearbeitet, weil wir Eingang und Ausgang vertauscht haben.boese
Stand aber auch nicht dran wo`srein und raus geht.
Da muss einer erst mal drauf kommen.
Aber noch mal Danke für eure Tipps.
Gruss an alle AWO:idoof:
28.01.08, 17:22:35
AUA,
hast aber nix von Gespann und zwei Spritpumpen gesagt!
29.01.08, 13:12:03
OK,OK war meine Schuld,gelobe Besserung. :D :D :D
Gruss AWO
