Problem mit Getriebe
25.08.05, 11:30:00
Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen?
Hin und wieder "hüpft" der 4. oder 5. Gang beim Fahren (GL 1500 SE, Baujahr 2000) raus.
Dies geschieht meistens einige Augenblicke, nachdem ich in den Gang hochschalte. Der Gang ist zunächst drin. Plötzlich gibt es dann ein Geräusch aus dem Getriebe. Dann ist der Schub schlagartig unterbrochen, als wenn kein Gang eingelegt ist. Nach etwa 3 Sekunden gibt es dann wieder ein Schaltgeräusch und der Gang ist wieder drin.
Bisher habe ich keine Regelmäßigkeiten erkennen können, wann dieses Problem auftritt.
25.12.05, 13:41:53
geändert von: Beitragssammler - 25.12.05, 13:42:29
informier Dich mal über SLICK 50.
Hab ich bei meiner 93`er gemacht. Seit dem schaltet und waltet alles ruhiger.
Beim Ölwechsel einfüllen und mindestens 100 KM fahren, mit unterschiedlichem Tempo und vielen Schaltvorgängen.
Achtung: Einfüllen und SOFORT losfahren.
Vielleicht hilft`s Dir auch.
Copper
25.12.05, 17:21:14
lasst bloss den Ölzusatz Scheiss weg, kein Hersteller auf dieser Welt gibt eine Freigabe für das Zeug und bei Ölbadkupplungen kann es schnell zum rutschen der Kupplung führen.
