Mute Schalter
17.01.08, 23:52:10
leider hat sich der Schalter zur Lautstärkenabsenkung an meiner Gl verklemmt. Nach dem Drücken wurde die Lautstärke abgesenkt, aber durch erneutes drücken ist der Schalter nicht aus seiner Position zu bringen.
Hat jemand einen Tip wie man den Schalter wieder zum Leben erwecken kann, oder ist ein neues Teil fällig?
Bamse
18.01.08, 00:26:43
Hallo Bamse,
das Problem hatte ich auch.
Mit Caramba und viel Geduld bekommst Du ihn wieder frei. Immer wieder einsprühen und drücken,so wird er wieder frei
Aber das kann dauern!
Sprüh vorsichtshalber alle Schalter ein, das habe ich auch gemacht.
Ich habe keine Probleme mehr damit!
Viel Geduld, wünscht Dir richard. :awg:
18.01.08, 05:24:46
N´ Guude zusammen.
Habe das gleiche Problem auch gehabt und mit etwas ählichem wie Caramba den Kram bearbeitet.
Der Schalter kam dann vielen Versuchen wieder raus. Beim Erneuten Drücken ging´s aber wieder nicht - selbe Prozedur, bis er wieder rauskam.
Seitdem drücke ich ihn nicht mehr.
Kann man die Einheit zerlegen?
Schönen Tag,
Pit.
18.01.08, 07:25:40
Selbstverständlich kann man das zerlegen.
18.01.08, 14:19:28
vielen dank für den Tip. Hatte ich zwar schon versucht, aber da nicht so intensiv, deshalb hatte ich auch wohl keinen Erfolg.
Nachdem der Schalter das erste mal frei war blieb er beim nächsten Versuch wieder stecken. Nachdem ich diese Prozedur mehrfach wiederholt hatte ging der Schalter wieder einwandfrei.
Danke für die schnelle Hilfe
Bamse
19.01.08, 02:35:57
Genau so war das bei mir auch und jetzt teste ich das alle 14 Tage und habe keine Probleme mehr mit dem Schalter.
Gut Ding will weile haben. :awg: :D ;)
13.02.08, 15:39:28
Schorsch
Hallo Leute,
ich habe das gleiche Problem. Ist das Zerlegen der Schaltereinheit einfach oder kommen einem da viele Kleinteile entgegen?
13.02.08, 16:55:20
Da kommen gar keine Teile entgegen, da ist alles schön verschraubt.
13.02.08, 20:51:48
Mein Tipp zerlegen,mit Caramba gut einsprühen dann
funktioniert das Teil wieder.Hatte Ich auch schon das
Problemchen Gruß Scrull;)
13.02.08, 21:22:41
Caramba würde ich da nicht nehmen sondern Kontaktspray
16.02.08, 00:26:31
Kontaktspray bekommt man bei Conrad, das
geht natürlich auch! ;) :D
