Stecker unter der Sitzbank der Bagger
26.09.25, 20:04:53
Uli #15427
Gibt es irgendwo eine Information wofür die Stecker unter der Sitzbank der Bagger sind, also die die
nicht angeschlossen sind?
Im Bordbuch habe ich nichts gefunden. Vielleicht gibt es ein Bild mit Hinweisen.
Danke für eure Hilfe!
27.09.25, 13:04:06
J.Winger
geändert von: J.Winger - 27.09.25, 13:04:24
die eigentliche Frage kann ich nicht beantworten.
Nun habe ich soeben die Sitzbank meiner Bagger ausgebaut, und verwundert festgestellt, das diese einen elektrischen Anschluß hat.
Habe ich etwa eine Sitzheizung??? :)
27.09.25, 13:16:34
geändert von: tbone - 27.09.25, 13:26:02
Der wird wohl für den Drucksensor sein, der für die Stopp Start Automatik benötigt wird.
38 G.Oldwing SC79 Stopp Start System
HTH
27.09.25, 15:56:52
Bikeratze
Oder Drücksensor, falls es zu Übergewicht vom Fahrer kommt...
28.09.25, 10:19:10
HerziCruser
erstens, ja ist bei der Bagger der Sensor Start/Stopp
Wenn genug Gewicht auf die Sitzbank drückt, heizt das ausreichend!
Sitzheizung habe ich in den letzten 10 Wintern nicht vermisst!
und immer schön dem Vorderrad folgen!
29.09.25, 08:06:21
TiKa76
Sitzheizung ist mega, wenn man es einmal hatte will man es nicht mehr missen ;)
29.09.25, 16:33:18
:goodposting
29.09.25, 17:33:07
Es gibt einen Teil meines Körpers, an dem ich als Motorradfahrer noch nie Kälte gespürt habe – mein Gesäß.
YMMV
30.09.25, 10:06:37
TiKa76
Klar, wenn man Schönwetterfahrer ist ... :cool:
30.09.25, 11:38:04
Gerade bei längeren Regenfahrten benutze ich die Sitzheizung gern. :awg:
30.09.25, 12:14:02
TiKa76
:goodposting
30.09.25, 18:14:34
Ok, ich muss das wohl etwas weiter formulieren, um nicht in den Augen eines ganz speziellen Schreibers in diesem Forum als "Schönwetterfahrer" zu gelten:
Es gibt einen Teil meines Körpers, an dem ich als Motorradfahrer selbst in durchgefahrenen Wintern oder auf dem Weg zum Elefantentreffen bei Schneetreiben noch nie Kälte gespürt habe – mein Gesäß.
YMMV
PS: spar dir doch bitte solche Unterstellungen wie "Schönwetterfahrer" - wer versucht andere runterzumachen, macht das wohl nur um sich selbst grösser zu fühlen...
30.09.25, 19:47:31
Krise
Hi J. Winger, es ist nach meinen Erfahrungen auch nicht möglich, die Sitzbank vom Tourer zu verwenden, um damit eine Sitzheizung zu haben. Der Kabelbaum ist dafür nicht vorgesehen.
Mein Dealer hat mir eine Sitzheizung extern einbauen lassen, bin damit megazufrieden. Möchte sie nicht mehr missen.
30.09.25, 20:31:23
J.Winger
Danke! :)
Ich hatte als ich die Sitzbank abbauen wollte überhaupt nicht damit gerechnet, dass es an der Bagger dort auch eine elektrische Verbindung gibt. An einen Sitzkontaktschalter habe ich überhaupt nicht gedacht...
Nein, um das Wohlbefinden meines Hinterns mache ich mir bislang auch keine Sorgen. Ich bin gerade eher auf der Suche nach Kleidung für die kühleren Tage.
Tja, damit bleibt die Eingangsfrage noch unbeantwortet. Die nichtbelegten Stecker unter der Sitzbank sind dann wohl nicht für eine Sitzheizung da. Das wäre mein Verdacht gewesen, dass der Kabelbaum dafür konfiguriert ist.
Jürgen
01.10.25, 14:38:25
geändert von: tbone - 01.10.25, 14:39:37
@Uli #15427
Kannst du mal Bilder von den (nicht angeschlossenen) Steckern machen die du meinst?
Das könnte helfen diese zu identifizieren.
Am besten Bilder auf denen klar erkenntlich ist um was für einen Steckertyp es sich handelt.
01.10.25, 17:58:25
Uli #15427
Muß ich gelegentlich machen, habe gerade wieder alles zusammengebaut.
01.10.25, 19:59:46
J.Winger
geändert von: J.Winger - 01.10.25, 20:00:51
Ich hatte die Tage ein Foto gemacht, auf dem eingekringelten Stecker ist eine Blindkappe drauf.
01.10.25, 20:26:28
ist das der
PASS AUDIO SWITCH 6P (Black) CONNECTOR?
01.10.25, 21:02:54
J.Winger
geändert von: J.Winger - 01.10.25, 21:16:43
Ich würde sagen ja, das sieht danach aus. Auf alle Fälle dann keine Schnittstelle für irgendeine Sitzheizung... :)
Aber wofür ist denn dieser Pass Audio Switch?
Gerade gesucht und gefunden, jedenfalls sagt die KI:
Der Beifahrer-Audio-Schalter (Pass Audio Switch) für die Honda Gold Wing, der ab dem Modelljahr 2018 erhältlich ist, ermöglicht dem Beifahrer, die Audioquellen, Lautstärke und sogar die Musikspur direkt zu steuern, ohne den Fahrer zu unterbrechen. Dieser Schalter ist eine praktische Erweiterung des Original-Audiosystems und erlaubt es dem Beifahrer, die gesamte Audiosteuerung individuell anzupassen.
02.10.25, 08:45:00
...es ist nach meinen Erfahrungen auch nicht möglich, die Sitzbank vom Tourer zu verwenden, um damit eine Sitzheizung zu haben. Der Kabelbaum ist dafür nicht vorgesehen...
Die Kabel sind weniger das Problem, diese könnte man selber "nachziehen". Das Problem ist die Steuereinheit (rechts neben der Batterie), welche fehlt. Die Sitzbank hat außerdem zwei Sensoren welche die Temperatur von Fahrer und Sozius an das Steuergerät übermittelt. Das Steuergerät entscheidet dann, ob die Sitzbank Strom bekommt (also heizt) oder ob nicht.
