Temperatursensor Daten
24.07.25, 18:46:26
madmax325t
Hallo Zusammen
Hat jemand zufällig ein Datenblatt oder die Wiederstandswerte des Temperatursensors ?
Ich möchte eine andere Temp Anzeige verbauen, deswegen brauche ich die Wiederstandswerte zur Temperatur…
Danke schon mal
24.07.25, 19:07:52
sunyammer1111
geändert von: sunyammer1111 - 24.07.25, 19:08:52
Hallo, ich hab gerade mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut. Dort nennt sich das Teil wohl Thermoeinheit der Kühlwasser-Temperaturanzeige. Bitte dran denken, dass dieser Bereich mit 7V betrieben wird, also beziehen sich die Werte auch auf 7V Betriebsspannung.
Geprüft wird die Thermoeinheit in einem Gefäß welches mit Öl befüllt ist. Dazu wird das Öl langsam aufgewärmt.
Folgende Werte kann ich dir anbieten:
Öltemperatur: 60Grad Celsius=Widerstand 104 Ohm
Öltemperatur: 85Grad Celsius=Widerstand 43,9 Ohm
Öltemperatur: 110Grad Celsius=Widerstand 20,3 Ohm
Öltemperatur: 120Grad Celsius=Widerstand 16,1 Ohm
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Viele Grüße Jan :)
24.07.25, 19:35:43
madmax325t
Jup, super und sehr schnelle Hilfe..
Vielen lieben Dank
