MP3 Anschluß, FM Modulator
23.07.25, 20:05:04
GL1500_winger
bin mit dem Klang über die MP3 Adaptercassette nicht zufrieden. Habe 2 ausprobiert und bei beiden ist der Klang teilweise verzerrt.
Möchte mir jetzt zeitnah einen FM Modulator kaufen. Bei Ebay gibt es einen für 22.- Euro der auf Frequenz 87,9 oder wahlweise 88,3 sendet.
Hat den jemand von euch im Einsatz?
Wird der vorne am Radio direkt in die Antennenbuchse des Radios eingesteckt?
Gruß, Hans
23.07.25, 22:07:23
Ich habe bei meiner 15er im Topcase das verbaut,
https://www.amazon.de/dp/B09F5MX13V?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1
funktioniert einwandfrei,klar und Sauber der Klang.
24.07.25, 09:49:18
geändert von: Marcus - 24.07.25, 10:05:30
Habe auch so ein Produkt vorne rechts im Handschuhfach wo ich die Stromversorgung Untergebracht habe.
Funktion und Klang ist gut mit USB Stick.
Nachteile bei meinem :
Seltene Frequenzstörungen je nach Gebiet wo man gerade ist.
Laustärke könnte etwas höher Einstellbar sein aber über Gegensprechanlage OK.
Das Teil stört bei Betrieb das GPS Signal meines Blaupunkt billig Navie welches auch dort vorne rechts ist.
Ein Einbauort im TC wie bei Erich würde das Problem vermutlich lösen oder Navie auf die andere Seite vielleicht auch schon.
Meist werden die Dinger nur in eine Zigarettenanzünderbuchse oder solcher Art Buchsen zur Stromversorung eingesteckt.
Viele 15er haben sowas schon nachgerüstet.
Wenn bei Deiner nicht, kannst Du sowas aber günstig kaufen und nachrüsten.
Must halt nur Strippen bis zum Einbauort ziehen.
Wenn Du nicht komplett umbauen willst auf anderes Digitales Radio oder Du auch diese Klinkenbuchse nicht willst, so wie ich, dann ist so ein Modulator eine gute Lösung um etwas Musik vom USB Stick zu hören.
Einige dieser Teile haben auch eine Bluetooth Funktion.
Das habe ich bei meinem aber noch nicht getestet da ich ihn so lange auch noch nicht habe.
24.07.25, 13:12:20
GL1500_winger
Ich dachte an diesen FM Modulator:
https://www.amazon.de/Universal-Modulator-Stereo-Antenne-Adapter/dp/B00ID3BZGE/ref=sr_1_4?s=ce-de
Das einzige was mich daran stört ist der Ein- und Ausschalter. Wo soll man den vernünftig anbringen?
24.07.25, 16:35:25
geändert von: erich6856 - 24.07.25, 16:47:30
https://www.wingchrome.de/de/shop/7803.html
https://www.wingchrome.de/de/shop/52-605A.html
Die Preise sind Galaktisch.
Ich habe links und rechts diese Schalter auf den Behältern, da waren sie noch Bezahlbar.
Bei meiner ist der Transmitter immer an wenn das Möpi läuft.
