10.07.25, 18:53:35
Kerl
geändert von: Kerl - 10.07.25, 18:54:47
Eine Frage an die technisch begabten, Schrauber bzw. Wissenden.
Beim Luftfilterwechsel habe ich in meiner SC 47 diverse gekappte Kabel gefunden. Vielleicht kann mir jemand sagen wofür dieses Kabel ursprünglich vorgesehen war, denn es ist unmittelbar vor dem Relaiskasten bzw. im vorderen Teil des Mopeds zusammengedreht kaum isoliert abgelegt. Die Farben sind weiß, rosa, rot, blau und blau/schwarz.
Mit herzlichem Dank
Ernst
11.07.25, 07:41:55
Welches Baujahr und EU Version oder US Version - die Kabelbäume sind nicht ganz einheitlich.
Edit: funktioniert deine Zentralverriegelung/Fernbedienung /Anzeige der offenen Koffer/Topcase?
In dem Schalt Reis finden sich diese Kabel Farben.
11.07.25, 09:58:13
Eine ehemalige Alarmanlage?
12.07.25, 05:59:04
Kerl
geändert von: Kerl - 12.07.25, 06:06:17
@Flüsterer daran hätte ich denken können, es ist eine E Version, 30 Anniversary Edition, Zulassung 2006. Die Zentralverriegelung und auch die Koffer- und Topcaseanzeigen funktionieren einwandfrei.
@Christian SU das wäre eventuell möglich, die Kabel tauchen allerdings zusammengerollt unter dem Linken Vorderfach wieder auf und verlieren sich irgendwo im Vorderteil des Mopeds. Mir fehlte es einfach an Zeit und vor allem an Fachkenntnis um das weiter zu verfolgen.
Ich danke Euch für Eure Hilfestellung und hoffe das Rätsel irgendwann lösen zu können. Mit lieben Grüßen Ernst
12.07.25, 15:14:25
Karl-Heinz
Wenn die Kabel irgendwo aufgerollt wieder nutzlos herumliegen, dann sind sie funktionslos und ich würde sie vorsichtig zurück bauen. Ansonsten wäre das nutzloser Ballast.
12.07.25, 16:39:47
Bei mir sitzt der meiste nutzlose Balast am Bauch und den Hüften. Reduziert die Höchstgeschwindigkeit und die Reichweite! :)
13.07.25, 06:33:03
Kerl
@Karl-Heinz, den Rat werde ich beim nächsten Eingriff in die Gedärme befolgen, herzlichen Dank.
@Seppel55, dann hast Du eine ähnlich Stromlinienförmige Figur wie ich, Luftwiderstand wie ein Wohnzimmerschrank :)
