Handschuhfach Bagger
03.07.25, 10:41:43
Rastellie
Kann mir ein Baggerfahrer vielleicht weiterhelfen? Ist das Handschuhfach, wo bei der Tour der Airbag drin ist abschließbar?
Bei meiner kann jeder Hinz und Kunz ohne Schlüssel das Handschuhfach öffnen und zum Beispiel das angeschlossene Handy mitnehmen.
Oder ist bei meiner 2024 er irgendetwas nicht in Ordnung?
Vielen Dank im Voraus
03.07.25, 11:35:33
Waidler-Sigi
Hallo Rastellie,
das ist leider so.
Das Handschuhfach bei der Bagger ist nicht abschließbar.
Viele Grüße,
Sigi
03.07.25, 16:51:03
Zimmi58
man kann nicht alles haben :D
04.07.25, 09:26:47
Rastellie
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!
07.07.25, 16:01:10
Uli #15427
Kann man offensichtlich kaufen:
https://www.goldwing.de/shop/gl-1800-sc79-ab-18/gepäckraum/79gr14-staufachschloss-für-tour-modelle-detail
Könnte passen
Hast du eine graue Bagger? Dann ist es eine 2023er
06.08.25, 19:37:03
Dirgji
Hallo, hat jemand das Schloss montiert/ausprobiert?
Wäre für mich schon interessant wegen Kabel und Bluetoo
thadapter es nicht für jeden zugänglich zu haben….
07.08.25, 08:35:54
@Dirgji
Ein Freund von mir hatte sein Handy auch immer in diesem Handschuhfach (in dieser Schaumstoffhülle von Honda) angeschlossen. Fazit: Völlig unbrauchbar, da (gerade an heißen Tagen), sein Handy so warm wurde, das es sich abgeschaltet hat. Durch die ständige Bluetooth und weitere Nutzung des Handy's wird es sowieso warm. Die Wärme kann aber nirgendwo hin. Dazu kommt dann noch die Motorwärme. Diese Schaumstoffhülle hilft dabei auch nicht gerade sondern verschlimmert alles nur.
Er schließt sein Handy jetzt im Topcase an und hatte damit bisher keine Probleme mehr.
07.08.25, 09:12:45
Uli #15427
Ich habe mein Handy immer im Fach und bisher noch keine Probleme.
07.08.25, 09:23:49
Keine Ahnung, ich habe keine SC79. Hast du es auch in dieser Schaumstoffhülle?
Vielleicht hängt es auch vom Handy ab.
07.08.25, 11:04:33
Uli #15427
Ist in der Schaumstoffhülle und ist ein iPhone.
07.08.25, 20:32:21
Dirgji
@ Christian Su
Ich habe eine Bagger da ist es mit dem Anschließen im Topcase schlecht… :
Darum geht es aber auch gar nicht, ich habe nur keine Lust in der Stadt immer alles rauszunehmen nur weil eventuell Jemanden einfällt das Fach auszuräumen …
Also nochmal die Frage ob jemand Erfahrung mit dem Schloss hat?
Finde den Preis ein bisschen ausgedacht, aber wenn es gut funktioniert würde ich es anschaffen…
Heute, 17:02:54
Dirgji
Hallo nochmal in die Runde,
Gibt es wirklich Niemanden hier, der das Schloss verbaut hat, oder ausprobiert hat???
https://www.goldwing.de/shop/gl-1800-sc79-ab-18/gep%C3%A4ckraum/79gr14-staufachschloss-f%C3%BCr-tour-modelle-detail
:hilfe :
