Anhänger Zulassung für Trike
17.04.25, 14:42:15
Sarxoss
gerne würde ich einen reinen Motorradanhänger der mit einer Betriebserlaubnis hinter einer Solo läuft so zulassen, dass er von einem Trike gezogen werden kann. Gibt eine Möglichkeit und wenn ja wer kann mir sagen wie das Prozedere funktioniert und was zu tun ist.
Für Eure Hilfe und Tipps bedanke ich im Voraus.
17.04.25, 18:07:30
HenryF6
Hallo Sarxoss,
Frischen TÜV machen und dann zum Amt und statt der Betriebserlaubnis regulär mit Brief und Schein zulassen.
Hab ich auch gerade gemacht.
Dann darfst du den Anhänger sogar mit dem Auto ziehen.
Hat den Vorteil, das der Anhänger auch abgehängt versichert ist.
Nachteil: du musst alle 2 Jahre zum TÜV.
LG. Henry
22.04.25, 16:48:38
Sarxoss
Moin Henry,
ganz vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dachte nicht, dass es so einfach ist. Und für den TÜV und die Zulassung benötige ich nur das TÜV Süd Gutachten das glaube ich als Betriebserlaubnis gilt?
Gruß Jens
23.04.25, 09:23:07
HenryF6
Hallo Sarxoss,
ich hatte dem Amt die Betriebserlaubnis vorgelegt, sie meinten dann, Umschreibung kein Problem, aber da sie nicht beuteilen könnten, ob der Anhänger zur Zeit verkehrssicher ist, sollte ich einen regulären TÜV machen lassen. Der Anhänger war ja nicht neu, ist also mit der BE schon ein Weilchen gelaufen, daher für mich verständlich.
Mit dem frischen TÜV ging dann die Umschreibung porblemlos.
LG Henry
29.05.25, 00:39:51
Sarxoss
Moin Henry,
Ganz lieben Dank für Deine Tipps. Hat heute Problemlos geklappt.
