Gleitbuchsen 76er GL Gabel
03.04.25, 13:46:18
madmax325t
Moin Zusammen
kann man die Gleitbuchsen bei der Gabel einer 76er K1 tauschen?
Wenn ja, wo bekomme ich die her?
Danke
04.04.25, 11:30:08
Dr.Goldwing
Moin, also du kannst nur die auf den Standrohren tauschen, die in den Tauchrohren sind fest verbaut und sind nicht als Tauschteil vorgesehen, also auch nicht zu bekommen.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
04.04.25, 13:29:56
madmax325t
das lustige ist meine Standrohre haben keine, nur die Tauchrohre haben welche verbaut.
naja wenn die Gabel noch ein, zwei Jahre hält ist ok.. über kurz oder lang kommt da noch eine USD Gabel rein ...
05.04.25, 08:18:18
Kz750bastler
geändert von: Kz750bastler - 05.04.25, 08:36:32
Da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Meine Gabel war schon überholt, als ich das Projekt übernommen hatte.
Bei cmsln waren auf den Teilelisten keine Gleitbuchsen zu finden. Und sonst auch nirgends.
Bei Ebay hab ich das Bild gefunden.
Das bedeutet ja, dass neue Holme fällig wären wenn die verschlissen sind
05.04.25, 17:24:36
madmax325t
Meine sind zum Glück nicht so runter gerockt …
06.04.25, 10:32:21
madmax325t
Weiß einer ob es diese Ringe von den noch irgend wo zu kaufen gibt oder ob es große Auswirkungen hat, wenn der teilweise fehlt.
06.04.25, 17:42:48
Kz750bastler
Der dichtet den Öldurchfluss beim ein- und ausfedern ab.
Wenn der nicht komplett ist, dann wird voraussichtlich das ein- und austauchen schwammiger.
Und das Fahrverhalten schlechter.
Ob es die noch gibt, weiß ich nicht!
06.04.25, 17:46:07
Kz750bastler
geändert von: Kz750bastler - 06.04.25, 17:46:44
Gibt's noch!
Teil Nummer 7.
https://www.cmsnl.com/honda-gl1000-1979-z_model50511/partslist/0204.html
06.04.25, 20:21:54
madmax325t
Naja , die haben noch viele im Programm aber nirgends lieferbar… zum Glück hab ich zwei Gabeln , nehm die erstmal aus der alten Gabel
