Heute, 13:48:02
Claude
Hallo, ich habe da mal eine Frage in die Runde!
Ich habe ein "Blinker - Problem" bei meiner GL1500SE (Baujahr 1996)
Der Blinker lässt sich zwar betätigen aber nicht mehr per Druck auf den Blinker-Schalter ausschalten und nach einer Kurvenfahrt geht er auch nicht mehr automatisch raus! Zum Ausschalten des Blinkers muss ich den Schalter vorsichtig, manuell in die Mittelposition bringen.
Ich bin für jeden Hinweis, der zur Behebung des Fehlers nützlich sein kann Dankbar!
Der Fehler trat auf, nachdem die Lichtmaschine ihren Dienst eingestellt hatte, es einen Kurzschluss gab und die 55 A Hauptsicherung geflogen ist!
Liebe Grüße aus Bayern
Claude
Heute, 14:34:08
Das der Blinkerschalter mal nicht mehr funktioniert ist normal bei so alten Motorrädern, Verursacher ist meistens Schmutz, versuch es mal mit Kontakt Spray, da gibt es verschiedene zum Reinigen.
Hatte sowas schon mal bei der 90er Pan, da war es aber ein Überhitzungsproblem am linken Ab und Fernlicht Schalter.Es wurde das zweite Abblendlicht dazugeschaltet, aber ohne Relais, das lief dann alles über den Schalter und dann gab es heiße Füße, das Schalter Innenleben verformte sich.
Reinigungsversuch ist das billigst, wenns nicht hilft kostet es mehr.
Lichtmaschiene habe ich seit 10 Jahren eine billige drinnen
https://www.amazon.de/Electrical-AHA0001-Lichtmaschine-LR140-708CGL1500I-31100-MT2-015/dp/B00CLXDCP4/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2S9KXHBO4J597&dib=eyJ2IjoiMSJ9.BxqpQWoObFf-N4rba9dgrvfV7iUfzbs6cbJW3snpHE6dKfL1U4PNFcH8Oo0_KMM_7bouXb_yS54obrOpl91HceCNYh7hGMcXMml-bCFquHu_ZR6t8sD8toEMSPlexOYXyruopAyyJkPrbMuR0B610iOFS5p8bo_FMact4K_ek6nSUjC1FQX92KvwC-CbfC4o-J2RhhmuIkue0UUr4FS3S_nJIq29vmf-A5Zti-n14Y0.bvN_rm4alTewfuOU4GfwMGFBcPw0e8S9qpo2FW27ihM&dib_tag=se&keywords=lichtmaschine+goldwing+gl1500&qid=1741786309&sprefix=lichtmaschiene+goldwing+gl1500%2Caps%2C122&sr=8-1
Gutes gelingen.
