Erfahrung AGM Batterie von Varta
04.02.25, 18:14:54
Meine SC47 braucht eine neue Batterie. Bei der Netzsuche nach einer AGM Batterie bin ich auf diese Anzeige bei eBay gestoßen:
Hier
Ich finde 80,- € echt günstig (inkl. Versand) und bin daher misstrauisch, vor allem weil ich schon Angebote von AGM Batterien für die Goldwing bis zu 180,- € gesehen habe.
Kann jemand was zu dieser Batterie sagen oder habt ihr eine andere Empfehlung für mich?
04.02.25, 18:50:39
Hallo Christian,
ich habe bei mir eine AGM 12 V 22 AH 20 HR verbaut.
Kaufpreis ca 74 €. Weiß aber nicht mehr von welcher Firma.
04.02.25, 19:50:18
WingBowler
Hallo Christian,
ich hab mir jetzt die YUASA YTX20L-BS eingebaut. Hat meines Erachtens den Vorteil, dass sie trocken ausgeliefert wird und erst vor Inbetriebnahme gefüllt und geladen wird.
So hab ich die Sicherheit, dass sie nicht schon 2-3 Jahre im Laden steht.
Ich hab die vorhergehenden 2 Batterien gleichen Typs je 7 Jahre ohne Probleme genutzt - die jetzige hab ich wieder nach 7 Jahren nur gekauft, da ich dieses Jahr viele Auslandstouren vorhabe und nicht wegen müder Batterie laufen muss :)
05.02.25, 10:52:45
Wozu eigentlich eine AGM-Batterie? Ich dachte AGM-Batterien wären für Fahrzeuge mit Start/Stop-System? Das hat die SC47 doch gar nicht. Meines Wissens ist eine AGM von Haus aus teurer.
10.02.25, 10:10:26
Ich habe vor 4 Jahren eine Gel-Flies Batterie von Polo eingebaut. Das war aus der Not heraus, da die alte Batterie tot war und es schönes Wetter war. Da musste schnellst möglichst eine neue Batterie her. Jetzt ist die Gel-Flies-Batterie auch tot (100% geladen, bricht beim starten sofort ein und es kommt nur noch das Relais Klackern).
Da es hier bei mir noch friert und wieder Schnee angesagt wurde, habe ich diesmal genügend Zeit mir eine "ordentliche" Batterie zu bestellen. Ich habe mir gedacht das ich mal eine AGM Batterie ausprobiere, bin aber auch für alles andere offen.
Hat jemand eine Empfehlung für meine SC47?
10.02.25, 12:28:40
juergen58
habe in meiner SC47 eine "AGM-Batterie" SLA BS BTX20HL verbaut. Sind robust/rüttelfest (werden hauptsächlich auch in Harleys verbaut, wegen der "Rüttelei"). Über Jahre sehr gute Erfahrung gehabt.
Gutes Preis/Leistungsverhältnis, kann ich von meiner Seite empfehlen.
Viele Grüße,
Jürgen
10.02.25, 14:10:10
HPK
Hi Christian,
bei meiner SC 47 ist die YUASA YTX20L AGM (12V118AhiCC:270A / 175x87x155mm) eingebaut.
1x/mon.an das Ladegerät (CTEC), seit 3 Jahren alles ok ! :)
10.02.25, 16:51:21
Andreas G.
Hierzu habe ich auch eine Frage. Bei mir ist diese Batterie verbaut.
Kann mir bitte jemand sagen ob das eine AGM ist? Leider konnte ich das im Netz nicht herausfinden. Danke!
10.02.25, 17:03:05
overboost
Ist zumindest jetzt, sagt Google & DAS INTERNET:
https://www.backyard-racing.de/batterie-parts-europe-ytx20l-bs-agm-wartungsfrei/p-198756.html
Artikelnr.:PE-2113-0424
10.02.25, 17:13:04
Andreas G.
Ich danke euch! Auf diesen Seiten habe ich schon nachgesehen. Es ist nur so, dass ich bei keiner der dort aufgeführten Batterien eine Übereinstimmung der Kennzeichnung mit meiner Batterie finden kann. Oder ist das nicht relevant?
10.02.25, 17:32:57
... Leider konnte ich das im Netz nicht herausfinden. Danke!...
Echt jetzt? :rolleyes:
Einfach die Artikelnummer (die riesengroß auf der Batterie steht) bei Google eingeben: 2113-0424.
Die Batterie scheint wohl oft im Marinebereich (z.B. für Jetskis) vorzukommen. Schaust du
hier.
10.02.25, 17:46:03
Andreas G.
Danke Christian, da ist jetzt aber kein Hinweis auf eine AGM- Batterie zu sehen. Oder?
Sorry, wenn ich mich da anscheinend etwas blöd anstelle :(
10.02.25, 17:51:33
geändert von: tbone - 10.02.25, 17:53:01
@Andreas G.
Schau dir meinen Link auf "Parts Europe" nochmal genauer an - und auch auf die Produktnummer in der URL, und rechts Oben in den grauen Kasten. dort überall findest du die 21130424 die ganz gross als "2113-0424" auf deine Batterie aufgedruckt ist.
Und wenn du aber ganz ganz ganz sicher gehen willst - schreibt "Parts Europe" doch einfach an mit dem Bild deiner Batterie - die können dir sicher auskunft geben. ;-)
10.02.25, 17:51:44
Bei diesem "Marine"-Link nicht, bei den anderen Links schon
10.02.25, 18:17:48
Andreas G.
Danke Euch für die schnelle Rückmeldung, ich glaube jetzt habe ich es verstanden :pein:
11.02.25, 12:58:48
Zurück zum Thema:
Wenn nix mehr von euch kommt, dann werde ich mal diese Varta bestellen und testen. Fragt dann in 3-4 Jahren nochmal nach! :D
11.02.25, 15:14:38
Die AGM von accurat hab ich mittlerweile die vierte Saison drin.
Funktioniert tadellos - haben die jetzt auch in zwei Roller verbaut, die tägliche Arbeit tiere sind.
Nur für die BMW hab ich die nicht genommen, da derzeit nicht lieferbar.
