Blinkerrelais wechseln bei GL 1800 - 2001
17.01.25, 17:46:59
Artox67
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Ich habe meine GW auf LED (hinten) umgerüstet und müsste jetzt noch das Blinkrelais wechseln.
Ich habe hier auch die Anleitung von Christian SU gefunden.Leider stellt sich der Ausbau des Kombiinstruments etwas schwierig dar.
Das Ganze sieht bei meiner 2001er anders aus als in dem PDF von Christian. Daher stecke ich gerade fest und weiß nicht wie ich das Instrument rausbekomme. Offensichtlich hat Honda da was geändert im Laufe der Jahre.
Ich konnte auch keine vernünftige Anleitung in den diversen GW Foren finden.
Hat von euch da einer ne Ahnung wie das rausgeht? Ich hab mal ein Bild angehangen damit man den Unterschied zu Christians Anleitung sieht.
Vielen Dank im Voraus.
Artox
17.01.25, 19:00:55
Jeansrebell
Guten Abend Frank, :wink:
schau mal bei YOUTUBE rein, ich glaube da baut einer die Instrumententafel aus. Ist aber auch BJ. abhängig
Grüß dich :winkewinke
18.01.25, 13:05:50
Artox67
Ok
Was ich schon mal rausgefunden habe, ist dass das Blinkerrelais bei der 2001 - 2005 im Instrumentenpanel verbaut ist.
Damit fällt die Anleitung schon mal flach. :-(
18.01.25, 16:07:38
Du brauchst das KI nicht auszubauen - Windschutzscheibe und obere Instrumentenabdeckung ab, dahinter findest du einen 3poligen Stecker, der in den KI steckt. Abziehen und mit dem 3 3poligen (wichtig! Sonst funktioniert die automatische Blinkerrückstellung nicht mehr) verbunden. Gestern, zusammenbauen, alles gut.
18.01.25, 22:03:40
@Flüsterer
Genau so, habe das schon einige male gemacht.
Geht eigentlich so ganz entspannt. :D
Gruß Keysch
19.01.25, 09:14:29
Artox67
@Flüsterer
So werde ich das dann in Angriff nehmen.
Danke für den Hinweis.
19.01.25, 17:59:30
Schau mal hier
20.01.25, 11:05:32
Gilt erst ab Bj 2006 lieber Christian...
20.01.25, 17:32:43
Artox67
@Christian SU
Bis einschliesslich 2005 hängt an der Stelle das Relais für die position lamp und wenn du da das LED Realis dranklemmst grillst du das Ding. Das schlägt dann mit 170€ zu Buche.
Das Blinkrelais ist bis 2005 im KI verbaut.
Ich hab das durch Zufall gefunden in einem Video bei Youtube, da schrieb ein user das es erst ab 2006 so funktioniert.
21.01.25, 14:57:07
OK, vielen Dank für die Infos. Habe nicht gewusst dass das erst ab 2006 dort war und vorher woanders.
Aber was ist ein "Relais für die position lamp"? Meint ihr damit das Relais für das Standlicht? Und was kostet an so einem Relais 170€ ?
24.01.25, 09:13:56
Artox67
Das ist das Relais für die Blinkerrückstellung "Position Lamp" ist das Teil das feststellt ob du eine Kurve gefahren hast und dann den Blinker ausmacht.
