07.01.25, 05:52:18
Jeansrebell
Guten Morgen Kameraden, :wink:
folgendes Problem: Meine Goldi startet, Motor läuft rund und gut, aber sobald ich im Leerlauf Gas gebe, geht sie aus. Choke spielt keine Rolle.
Wer weiß Rat und hat eine Idee für mich. Vielen Dank im Voraus.
Grüß euch :winkewinke
07.01.25, 09:58:55
:D Vielleicht hasde einen Untermieter im Luftfilter der die Atemluft begrenzt. Hat man ja schon offt gehört. :awg:
07.01.25, 20:20:40
Jeansrebell
Vielen Dank Erich, werde demnächst mal nachschauen :wink:
08.01.25, 06:16:04
mir fällt da noch die Beschleunigerpumpe ein, sowie der Benzinhahn. Im schlimmsten Fall Vergaser.
Jens
09.01.25, 16:00:52
jantje
geändert von: jantje - 09.01.25, 16:18:35
Benzinpumpe Ok? Benzinhahn läuft über Unterdruck, Normal würde sie nicht anspringen wenn da was wäre...aber vielleicht ist ja nur ein ganz kleiner Riss im Unterdruckschlauch...aber eigentlich ist dann erst mal genug in der Schwimmerkammer um hochzudrehen...
Viel interessanter wäre aber: was war vorher?
war da jemand bei???
14.01.25, 14:44:07
Jeansrebell
Hallo Kameraden, :wink:
vielen Dank für eure Ratschläge. Kann mich im Moment leider nicht um das Vehikel kümmern, bin im Krankenstand. Melde mich aber wieder (hoffentlich) :D
P.S. Hey Jan, es hat niemand rumgemurkst, wenn du das meinst.
16.01.25, 08:07:27
jantje
ja, zB, oder wie lange hat sie vorher gestanden?
Ich weiß nicht genau wie bei diesem Modell die Unterdruckschläuche zu den Vergasern geführt sind.
jedenfalls heben sie ja die Kolben mit der Düsennadel an. Falls sie das nicht tun, weil ein schlauch defekt ist, geht der Motor beim "Gasgeben" einfach aus...
17.01.25, 19:10:17
Jeansrebell
Hallo Jan, :wink:
vielen Dank. Maschine steht seit Oktober. Bin momentan nicht vor Ort, werde mich aber so schnell wie möglich darum kümmern. Habe jemand der sich mit Vergaser auskennt (hoffentlich).
Bis denne
Grüß dich :winkewinke
