Getriebe pfeift / Surren / Heulen unter Last
09.08.25, 14:40:40
Hier nun das Video. Vielleicht hilft das den Fachleuten weiter.
Klickst du hier
09.08.25, 19:14:55
sunyammer1111
geändert von: sunyammer1111 - 09.08.25, 19:18:44
Das Geräusch ist definitiv nicht normal. Tendenziell klingt es im Video so, dass es aus dem Bereich Motorblock kommt und mit steigender Drehzahl der Kurbelwelle lauter wird, aber das kann man im Video nicht genau sagen.
Interessant wäre gewesen wenn du mal alle Gänge durchgeschaltet hättest, um den Endantrieb auf höhere Drehzahlen zu kriegen um zu hören ob das Geräusch dann noch lauter wird. Dann könnte man den Endantrieb ausschließen oder eben auch nicht. Wenn Kurbelwelle (bzw. alles was direkt dran hängt), dann sollte nach jedem Gangwechsel das Geräusch wieder mit der Motordrehzahl leiser werden.
Was mir gerade noch in den Sinn kommt: Schau mal nach dem Drehzahlmesserantrieb/Drehzahlmesserwelle ob da was im Argen liegt. Eventuell ist die Welle trockengelaufen oder der Antrieb beschädigt. Du könntest den ganzen Klotz samt Benzinpumpe mal runternehmen und die Vergaser der Wing kurzzeitig mit ner Flasche primen. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
Edit: Hast du ausreichend Öldruck? Den könntest du auch mal messen. Der kann zu gering sein, auch wenn die Lampe nicht leuchtet. Die Wing hat rechtsseitig unten ein Ölsieb an welches man leider ohne Motorausbau nicht rankommt. Bei mangelhafter Wartung, überzogenen Ölwechselintervallen oder sehr hohen Laufleistungen kann das durchaus mehr oder weniger mit Ölschlamm verstopfen.
Viel Erfolg und viele Grüße Jan
10.08.25, 11:17:10
Balu
Hallo Sunyammer,
vielen Dank für die Lösungsvorschläge. Es ist in der Tat do, dass das Geräusch in jedem Gang beim beschleunigen lauter wird und beim Kuppeln, also beim Schalten weg ist. Ich habe das Video mit leicht betätigter Fußbremse gemacht um Belastung zu erzeugen, da ohne Bremse auf dem Hauptständer wenn man hochschaltet, sie ohne Geräusch "fährt"
Dr. Goldwing hat mir freundlicherweise einen Endantrieb geliehen, zum Probieren ob ich den Endantrieb ausschließen kann. Die Drehzahlmesserwelle hatte ich schon draußen,jedoch ohne Erfolg.
Das mit schlechter Wartung glaube ich auch nicht, da die Wing sehr gepflegt ist.
Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen
ich werde weiter berichten.
Viele Grüße Gerd - BALU
10.08.25, 20:04:11
sunyammer1111
Hallo Gerd.
Wie sieht denn das Motoröl aus? Das ist auch ein guter Indikator um den Zustand von Motor/Getriebe zu beurteilen. Ist da starker metallischer Abrieb/Späne drin zu erkennen. Lass das Öl mal in einen durchsichtigen Behälter laufen und schaue mit einer hellen Lampe was sich da so am Boden absetzt. Den Ölfilter solltest du auch mal genauer untersuchen ob sich da evtl. was abgesetzt hat was da nicht hingehört in Form von Metallpartikeln oder Spänen. Ich hoffe, dass es "nur" der Endantrieb ist. :awg:
Viele Grüße Jan :)
10.08.25, 20:31:59
Iltirolo
geändert von: Iltirolo - 10.08.25, 20:33:39
Hallo Gerd,
Hast du nur die Welle vom Drehzahlmesser ausgehängt oder wie vorgeschlagen den ganzen Antrieb samt Bezinpumpe ausgebaut?
Sunyammer hat geschrieben:
Das wäre recht rasch machbar und sicher einen Versuch wert!
Lg Karl
12.08.25, 11:14:50
Balu
Hallo Jan - Sunyammer
das mit dem Motoröl bringt wohl nichts, da ich das vor 100 km gewechselt habe.
Viele Grüße Gerd
12.08.25, 11:28:26
Balu
Hallo Karl - Iltirolo,
ich glaube du hast einen Treffer gelandet. Ich wollte gestern den Endantrieb wechseln und habe dann doch noch zuerst die Benzinpumpe abgebaut. Ich konnte es nicht glauben . Ich habe die Wing auf den Hauptständer gefahren - 3. und 4. Gang - und das Jaulen war weg. Was komisch war, ist daß aus dem Zylinderkopf wo die Welle rauskommt Öl tropft. Ist das normal? Ich wollte jetzt versuchen die Benzinpumpe ohne der Stempel zu montieren damit kein Öl rausläuft und dann mal ganz normal fahren.
Wenn es die Benzinpumpe ist, was ist denn dann der Fehler? Ist Sie kaputt oder nur zu reinigen?
12.08.25, 19:09:23
Dr.Goldwing
Hallo Gerd, das da Öl rausläuft ist ganz normal, da dort kein Dichtring sitzt.Das Öl soll da hin um den Benzinpumpennocken zu schmieren.
Kurios, sowas mit dem Geräusch von der Benzinpumpe habe ich in über 40 Jahren GL1000 noch nie gehabt :ab:
Gruß Einar
12.08.25, 20:22:33
Balu
Hallo Einar,
danke für die Antwort. ich konnte es auch kaum glauben, aber mein Sohn war der selben Meinung.
Ich habe heute die Benzinpumpe halbiert um den Schwengel ausbauen, doch dazu muß ich auch die Membrane oben öffnen das mache ich nicht weil ich keine Dichtung habe. Ich werde das untere Teil der Pumpe montieren und auf die Öffnung ein Blech verschrauben damit das Öl nicht ausläuft, dann dreh ich mal ne Runde ob das wirklich so bleibt.
Viele Grüße und viel Spaß in Dänemark, ich melde mich wieder.
Gerd - BALU
12.08.25, 21:57:42
Iltirolo
Hi Gerd,
Kannst ja probieren, sie zu reinigen.
Im Internet sind sie recht häufig und günstig zu haben. Da kannst wenig falsch machen, weil die normalerweise kaum mal kaputt gehen.
Lg Karl
13.08.25, 20:51:57
sunyammer1111
Hallo Balu,
schön, dass du den Fehler gefunden hast. Ich hab gerade den Aufbau des Benzinpumpen und Drehzahlmesserwellengehäuse nicht ganz im Gedächtnis, aber ich vermute anstelle der Benzinpumpe eher den Antrieb der Drehzahlmesserwelle. Ist da nicht ein Schneckengetriebe was für den nötigen Antrieb sorgt?
Auf jedenfall kannst du erstmal dankbar sein, dass sich der Fehler nicht im inneren des Motors befindet.
Vielleicht kannst du dir einen kleinen "Nottank" anbasteln (evtl. Rasenmähertank) und dann die Wing mal unter Last fahren. Wenn du den hoch genug hängst mit möglichst kurzer Leitung sollte das irgendwie funktionieren.
Das die Benzinpumpe solche Geräusche macht kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen.
Viele Grüße Jan :awg:
13.08.25, 21:04:53
sunyammer1111
Die Benzinpumpe hat an der Unterseite eine kleine Entlüftungsbohrung welche bei defekter Membran Benzin durchlässt. Ist da alles trocken sollte die Membran ok sein. Im inneren befinden sich noch zwei Pertinaxplättchen welche durch Unterdruck öffnen und schließen und dadurch das Benzin fördern. Wenn du das Gehäuse mit den obenliegenden fünf Kreuzschlitzschrauben öffnest kommst du an die Plättchen ran. Vielleicht ist da eine Feder gebrochen, vorstellen kann ich mir das allerdings nicht. Was du mal prüfen kannst ist die Förderleistung der Pumpe im ausgebauten Zustand. Am Eingang gibst du Benzin vom Tank rein und betätigst dann den Nocken. Einen halben Meter aufwärts muss das Benzin schon spritzen.
14.08.25, 16:15:26
Balu
Hallo Karl - hallo Jan
Danke für eure Anregungen. Das einzige was jetzt abzuwarten ist, ist die Probefahrt., die ich gestern machen wollte. Unglücklicherweise habe ich mir in den Daumen geschnitten und muß ein paar Tage warten, da das die rechte Hand ist für die Bremse. ich denke Sonntag ist die Probefahrt möglich.
Es ist mir auch rätselhaft was an der Pumpe so ein Geräusch - jaulen - machen soll, zumal die Pumpe einwandfrei arbeitet. Sollte das Geräusch beim Fahren unter Last weg, es war ja weg auf dem Hauptständer mit Fußbremse wegen der Last, dann tausche ich die Pumpe.
Liebe Grüße Gerd - BALU
19.08.25, 20:13:23
Balu
leider ist bei meiner Probefahrt das Jaulen immer noch da, schade. Ich werde jetzt als letzte Möglichkeit Dr. Goldwind's Endantrieb einbauen
Ich werde berichten
Viele Grüße von Gerd - BALU
22.08.25, 17:48:59
Dr.Goldwing
Moin zusammen, das hätte mich auch sehr gewundert wenn das Geräusch wirklich von der Benzinpumpe erzeugt würde.
Jetzt bin ich ja mal gespannt was mit einem alten gebrauchten Endantrieb passiert :dadr :dadr :dadr :daumen:
Gruß, und :awg: sagt der Doc
22.08.25, 22:51:51
Balu
Hallo Doc,
leider negativ, es ist zum Mäusemelken, ich ruf dich morgen an wegen der Rückgabe. Ich muß das Teil nochmal ausbauen und reinigen, die Übergabe können wir dann am Telefon besprechen.
Viele Grüße Gerd
22.08.25, 23:11:47
Dr.Goldwing
Oh sehr schade, du hast ja meine Rufnummer.
Gruß Einar
03.09.25, 21:26:16
Balu
Hallo Freunde, ich möchte mich hiermit bei allen bedanken die mir soviel support geleistet haben.
Dr. Goldwing - Sunnyammer1111 - Iltirolo - Christian Su - Uli#15427 - KZ750 Bastler.
Es tut gut so nette Leute in der Community zu haben.
Somit nochmals vielen Dank
Gerd . Balu
03.09.25, 23:34:39
Dr.Goldwing
Nabend Gerd, tja wie machst du jetzt weiter?
Wir können ja noch was besprechen, wenn du den Endantrieb zurück bringst.
Gruß und :awg: sagt der Doc
04.09.25, 18:46:39
sunyammer1111
Hallo Balu,
Schade, dass es der Endantrieb auch nicht war. Wie gehst du jetzt weiter vor?
Viele Grüße Jan
