Backup-Sicherung
27.12.24, 16:53:37
suziopa
Moin zusammen , ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest !
Ich hatte ein Problem mit meiner Dicken. (Also der GL)
Motor sprang nicht an , da Batterie leer.
Batterie aufgeladen , Motor gestartet und Ladespannung gemessen 14,3 V bei allen Drehzahlen.
Lima also ok. Nächster Tag , Akku wieder leer. Batterie ist neu (Sep 24) .Wieder aufgeladen und
Ruhestrom gemessen : 0,175 A Alle Sicherungen gezogen - Ruhestrom bleibt.
Nach vielem Suchen noch eine Sicherung im Relaiskasten gefunden (Backup) , diese gezogen und siehe da , Ruhestrom 0,0 A.
Die Backup Sicherung soll nur für die Speicherung der Radiosender und für die Uhrzeit zuständig sein?
Radio hatte ich ausgebaut , kann es also nicht sein , bleibt nur die Uhr. Hat schon mal jemand Probleme mit der Uhr im LCD Display gehabt ?
Die Sicherung bleibt jetzt erstmal draußen.
Euch allen einen guten "Rutsch " ins neue Jahr !
28.12.24, 08:28:15
0,175 A nur für die Uhr ist definitiv zu viel. Da muss noch was anderes im Spiel sein.
28.12.24, 16:45:45
Ich hatte das an der 11er Pan auch mal, Uhr abgeklemmt und ruhe war. Sonst war innerhalb drei Tagen die Batterie leer.
21.02.25, 18:49:16
suziopa
Moin zusammen,
wen es noch interessiert , ich habe den "Fehler" gefunden.
Es war nicht die Uhr , sondern ein aufgeklappter Schminkspiegel im Topcase.
Ich wusste gar nicht, das es sowas gibt. Wenn man ihn aufklappt beleuchtet
eine 2 Watt Birne das Topcase, also eine Art Kofferraumbeleuchtung.
Sieht irgendwie original aus.
Schminkspiegel zugeklappt, Fehlerstrom weg.
So was kann einem wohl nur mit einer Goldwing passieren.
21.02.25, 19:39:46
Das kommt davon wenn man sich während der Fahrt schminkt....
:D :D :D
